Wymiana filtrów LPG - prośba o pomoc
Quentin88
Chciałbym sobie sam wymieniać filtry, bo widziałem na filmikach ze to nie jest trudne. W związku z tym prośba o pomoc:
1. Jakie filtry powinienem kupić? plus ewentualne akcesoria oringi czy co tam jeszcze potrzeba sprężone powietrze czy jakiś psikacz typu brakecleaner
2. Jaka jest procedura:
  1. zakręć butle
  2. wypal resztki lpg z układu
  3. wymień filtry, tu kolejność ma znaczenie ?
  4. odkręć butle
    Coś istotnego pominąłem ?
Edytowane przez Quentin88
x
Ja nie zakręcam butli.
Przy odkręcaniu obudowy filtra z pierwszego zdjęcia najpierw luzujesz śrubę, uleci trochę gazu i już (będzie wystrzał, ale przez ułamek sekundy). W środku jest filtr i trzy oringi. Dwa będą razem z filtrem, trzeci jest pod okrągłą klapką. Wyjmujesz stary filtr, wkładasz nowy i już.
Drugie zdjęcie.
Odkręcasz 4 śruby, wyjmujesz wkład czyścisz pojemnik z brudu (zmywacz do hamulców), montujesz nowy wkład, skręcasz i po wszystkim.
Po pierwszym przełączeniu na gaz auto może zgasnąć, po prostu uruchom ponownie i już.
10-15 minut max, widać, że dostęp masz znakomity.
Ten z górnego zdjęcia weź na wzór.
Dolny to prawdopodobnie Alex 360.
Tu chyba nie ma znaczenia jaka firma, ja biorę to co jest w sklepie.
Ten z górnego zdjęcia to Valtek https://www.phjacus.pl/F247-Zestaw-naprawczy-elektrozaworu-AC-STAG-R02-E01-Zaworu-gazowego-Valtek-p4393.html
Dolny tak jak kolega napisał Alex 360 https://www.phjacus.pl/F180-Wklad-filtra-ALEX-Ultra-360-poliester-z-oringami-p3202.html
Ja u nich kupuje hurtem po połowie z uszczelkami i bez i co drugą wymianę daje nowe oringi
Edytowane przez Tomek65
Jeśli nie będziesz palić papierosa to nie musisz zakręcać butli.
Pierwszy powinien być taki:
https://www.phjacus.pl/F42-Filtr-fazy-cieklej-Valtek-Emma-Gas-Zavoli-Omb-p155.html
Drugi z kolei ten:
https://www.phjacus.pl/F130-Wklad-filtra-ALEX-Ultra-360-poliester-p2459.html
Wstępnie zamontowałem jednak po drodze pojawiło się kilka wątpliwości:
uszczelki w filtrze fazy ciekłej. ta mała, jedna była w środku filtra a druga dostałem i zamontowałem jak na zdjęciu, pewnie nie potrzebnie ? wogole nie rozumiem po co jest na najmniejsza uszczelkaimage.thumb.png.d031ab9a68d8b9a68e3e614ee27b7908.png
napisałem ze jest. Gośc z filmu powiedział, że w przypadku valtek 03 jest jedna mała uszczelka w środku filtra. Podobnie jak on w zestawie dostałem 2. Mam valtek 07 i nie wiem gdzie powinna byc 2 :)
  W dniu 31.07.2021 o 08:53, Quentin88 napisał(a):
napisałem ze jest.
Rozwiń
Nie doczytałem. W takim razie ten zapasowy oring jest do uszczelnienia elektrozaworu - ale przy wymianie filtra przeważnie nigdy się go nie wymienia, choć czasami powinno się go rozkręcić i przeczyścić.
Edytowane przez sylwekdm
hmm w takim razie nie mam pojęcia po co by to dodawali...to o czym mówisz jest w tym zestawie...
co sobie kupiłem
ale to też wziąłem
https://www.phjacus.pl/F60-Wklad-filtr-fazy-cieklej-Valtek-Emmegas-Zavoli-Omb-p428.html
i w sumie dalej nie wiem gdzie powinna być ta 2 mała uszczelka.
sorry za dociekliwość ale wolałbym mieć pewność, że wszystko jest szczelne i lpg nie omija jakoś filtra :)
  W dniu 31.07.2021 o 18:06, Quentin88 napisał(a):
w tym zestawie..
Rozwiń
To jest podkładka pod śrubę którą przykręcasz dekiel filtra.
Co do oringa może to pomoże:
https://lpg-forum.pl//filtr-fazy-cieklej-valtek-gdzie-najmniejszy-oring-t64798.html
