Nie wiemy jak Tobie pomóc bo nic nie chcesz napisać o objawach tylko że do wymiany.  Może trzeba zmienić mechanika? Wymiana pompy ABS to nie takie proste: przy okazji wymiana płynu,  może się uszkodzić metalowy przewód a sam moduł  trzeba "przystosować" do pojazdu. Sama wymiana to chyba najmniejszy problem.
Spalona jest. Sama elektronikę chce zdemontować i podmienić. Czy te nr są bardzo istotne ? To ze przebieg się dopisuje to wiem .
Na forum ktoś pisał że przez nadkole a na yt jest film jak gość demontuje od góry ? Nikt nie wymieniał pompy ?
Do pompy ABS zdejmujesz całe podszybie i w zależności od silnika wszystko co będzie przeszkadzać. Od dołu nic nie zdziałasz.
Chce wymienić sama elektronikę i tak się zastanawiam czy od strony nadkola nie odkręcę 2 śrubek które trzymaj moduł i kolejne 2 od podszybia ? Jak jest z tym przebiegiem bo Jednym się przypisuje innym nie. Napisze ktoś na priv. Jeszcze czy płyn ucieka przez wszystkie rurki, czy przez które ?
