Ciśnienie sprężania.
Wygląda jakby nastąpiła przerwa w zasilaniu zapłonu. Stąd błędy obwodu czterech cewek i sondy lambda. Miałeś błąd ładowania P2502 może to z tego powodu.
Skasuj błędy. Oczyścić czoło czujnika położenia wałka rozrządu.  Wrzuć screeny z wykresu pracy pierwszej sondy lambda bo wydaje się do wymiany.
Jeżeli masz błędy wszystkich 4 cewek to silnik napewno nie pracuje równo.
Zmierzyłeś teraz kompresję po płukaniu?
Można od strony świec dać antykoks od Xado.
Błąd ładowania: do kontroli stan wiązki alternatora.
Może jak sprawdzałem ciśnienie.
51 minut temu, szwagier24a napisał:
:lapka:
czujnik ten który jest na gorze Kolo 4 cewki??? Sonda była nowa oryginał wymieniona. Zmierzę ta kompresje może jutro. Stara sondę miałem ta z czarna osłonka a wymieniłem na ta z biała bo do Lpg ponoć trwalsza.
Jutro oczyszcze
Witam . Niestety jeszcze nie odkręciłem tego czujnika. Ale jest tylko jeden błąd od kiedy płukanka była p0130. No i szarpie podczas przełączania na gaz za pierwszym razem.
Witam. Dziś byłem u lepszego mechanika i na gorącym silniku sprawdziłem ciśnienie. Wszystko po 12 Bar.
Cały czas wyskakuje błąd p0130. I dodatkowo pojawił się b120f
  • Prezes zmienił(a) tytuł na Ciśnienie sprężania.
