Komunikat „Skontroluj oświetlenie” Megane III 1.9dci
Witam, mam problem z ksenonami (Megane 3 1.5 dci 110km 2011) a mianowicie zaczął pojawiać się komunikat, skontroluj oświetlenie. W momencie wyskakiwania komunikatu prawy ksenon poruszał się i zostawał maksymalnie skręcony w prawo do chwili zgaśniecia komunikatu, drugi natomiast świecił prosto. Mam następujące problemy.
- jeden ksenon (prawy) pozostał skręcony maksymalnie w prawo, bez względu na skręt kół, natomiast drugi świeci prosto
- ksenony nie poruszają przy skręcaniu (nie działa "doświetlanie" zakrętów)
- przy starcie lewy ksenony robi tzw. zeza - porusza się na boki i się poziomuje, drugi natomiast cały czas jest skręcony maksymalnie w prawo.
Wiecie co to może być?
Czujniki poziomowania raczej będą ok. Sprawdź tak jak Prezes zasugerował, kostkę przy reflektorze, a jak to nie pomoże, to będzie trzeba rozebrać reflektor i sprawdzić silniczki odpowiadające za skręt soczewki. To już lepiej będzie zlecić jakiemuś zakładowi regenerującemu ksenony.
Przy zawieszeniu masz jedynie czujniki poziomowania (z przodu przy lewym amortyzatorze i z tyłu przy lewym wahaczu). Skręt jest powiązany z czujnikiem skrętu kierownicy na kolumnie kierowniczej. Jakby to padło, to oba reflektory równo by się nie skręcały, a u Ciebie ewidentnie jest problem w jednym z nich.
Znaczy się teraz oprócz tego, że ani jeden ksenon nie skręca się przy skręcie kierownicą to prawy świeci cały czas w prawo tak jakby się zaciął. Tylko przy teście przy wkładaniu karty lewy ksenon się porusza i poziomuje w momencie gdy prawy jest w tej zablokowanej pozycji.  Natomiast żaden nie skręca przy skręcaniu kierownicą. Chyba że nieprawidłowe działanie jednego blokuje działanie skręcaniu drugiego.
Każdy z silniczków otrzymuje osobno polecenia samokontroli z modułu ksenonów . Prawy ma zasilanie + 12 V po zapłonie na dwóch pinach - 1 i 2. Polecenie z modułu ksenonów jest wysyłane do pinu 4. Pin 3 tego silniczka ma mieć sztywne połączenie z masą. Podejrzewam brak komunikacji między modułem ksenonów a pinem 4 silniczka korekcji lub brak masy na pinie 3.
W którym miejscu znajduje się masa na pinie 3?
Są nowe objawy po "poruszaniu" styków, silniczek w niewłaściwie działającym ksenonie porusza się teraz "ociążale" tylko w pozycji lewo prawo, natomiast nie działa poziomowanie. Może silniczek powoli szwankuje i trzeba go wymienić, co o tym sądzicie?
Edytowane przez Damian121
Witam grupę, jakiś czas temu kupiłem Megane 3 i od początku borykam się z pewnym problemem z xenonami lewy xenon jakby zablokował się z jednej strony i w danej pozycji zostaje, nie przeszkadza to w normalnym użytkowaniu ale wyświetla się komunikat o skontrolowaniu świateł. Ktoś z was miał podobny problem? I mógłby nakierować o co może chodzić?
Zdjęcie poglądowe jeden jest okej a drugi krzywo
Połączone z istniejącym tematem aniewa
