Błędy OBD
Dawidek01
Witam dziś podpiąłem kompa i wyskoczyły mi takie błędy jest ktoś kto się na tym zna i pomógłby to rozszyfrować ?
P1525(F3) Raw code: 1525F3 ECU: Jednostka sterująca silnika[Archiwum (nieaktywne)] Status: Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu OBDII: Air Bypass Valve System
B0096(31) Raw code: 809631 ECU: SRS/Airbags Status: Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu, Wskaźnik ostrzegawczy (wymagany) OBDII: Right Side Restraints Sensor 1
B0096(64) Raw code: 809664 ECU: SRS/Airbags Status: Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu, Wskaźnik ostrzegawczy (wymagany) OBDII: Right Side Restraints Sensor 1
(11) Raw code: 809611 ECU: SRS/Airbags Status: Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu, Wskaźnik ostrzegawczy (wymagany) OBDII: Right Side Restraints Sensor 1
B1129(09) Raw code: 912909 ECU: Heater & air conditioning[Archiwum (nieaktywne)] Status: Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu B1589(14) Raw code: 958914 ECU: BCM[Archiwum (nieaktywne)] Status: Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu
B1231(18) Raw code: 923118 ECU: EMM Status: Test się nie powiódł, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego  resetowania błędu
B1231(15) Raw code: 923115 ECU: EMM Status: Test się nie powiódł, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu
