Megane problem z przeciwmgielnym tylnym
Mam następujący problem z Meganką. Otóż od pewnego czasu świeci mi się z tyłu podczas jazdy 1 lub czasami 2 światła przeciwmgielne (cały czas). Czasami widać jak pulsują zapalając się i gasnąc. Dodam, że przełącznik przy manetce jest sprawny (przeklikany miernikiem dzisiaj). Jak chcę załączyć przeciwmgielne tylne z manetki (z przednimi problemu nie ma) to często nie pojawia się nawet ikonka ich na pulpicie pod zegarami. Najczęściej pojawia się zaraz po odpaleniu auta i później już nie da się jej uruchomić. Dodam, że to nic nie daje, gdyż z tyłu świecą się one cały czas...
Gdzie szukać problemu? czy ma ktoś schemat oświetleniowy? może miał ktoś podobny problem?
Pełną mocą, aczkolwiek zdarza się, że przygasają lub wg się wyłączają na chwilę i wówczas świecą normalne postojowe. Wygląda jakby jakieś zwarcie było, ruszałem wiązką przy kierownicy i na łączeniu klapy bagażnika i nic. Swoją drogą gdzie w tej megance 2010 rocznik znajduje się moduł komfortu?
Trochę to chaotycznie opisujesz.
1. Czy tylne przeciwmgielne ( jedno lub dwa) świecą ciągle niezależnie od pozycji przełącznika w manetce?
2. Czy podczas świecenia tylnych przeciwmgielnych świeci kontrolka w liczniku?
Moduł komfortu znajduje się w kabinie i jednym przewodem zasila obydwa przeciwmgielne.
1. Świecą ciągle niezależnie od pozycji przełącznika, od momentu odpalenia auta. Co ciekawe do dzisiaj świeciła się tylko ta po prawej stronie a od dzisiaj obie.
2. Jak odpalam auto, to nie świeci się kontrolka (ale przeciwmgielne się świecą). Chwilkę po odpaleniu ruszam przełącznikiem od manetki, kontrolka zaświeca się i gaśnie ale tylko kilka razy, chwilę po włączeniu. Podczas ruszania przełącznikiem od tylnych przeciwmgielnych np jak kontrolka się zaświeca i później gaśnie - brak reakcji świateł przeciwmgielnych (palą się ciągle pomimo zmiany położenia przełącznika). Jak auto chodzi kilka minut i jak ponownie ruszam przełącznikiem to już nie zaświeca się kontrolka.
Wiadomo, który to przewód od tych przeciwmgielnych?
Dziękuje Ci bardzo za poradę. Obstawiam właśnie ten moduł, gdyż sygnał z modułu zespolonego wychodzi i raczej jest on ok. Co do samego dostania się do modułu komfortu, jest coś na co należy zwrócić szczególną uwagę? Rozbierałeś może kiedyś go? Znając życie w nim jakiś przekaźnik nawala.
Należy zdjąć osłonę pod kierownicą i dostęp do modułu jest dobry. Na YT chyba są filmiki jak tę osłonę szybko zdemontować.
Sygnał z modułu powinien wychodzić tylko po przekręceniu manetki na tylne przeciwmgielne. Może należałoby sprawdzić błędy w tym module i ewentualne pousuwać.
