Brak zasilania pompy paliwa 1.5dCi
Pytanie dotyczy Megane III, rocznik 2013, 1.5dCi 110KM.
Samochód nigdy nie sprawiał żadnych problemów, natomiast ostatnio stał nieużywany ok. 2 miesięcy - no i nie chce odpalić.
Nie słychać pompy paliwa - ale dostałem się do niej, i wygląda na to, że nie dochodzi tam zasilanie.
Przypuszczam, że możliwe, że przy długim staniu, nie wiem - zebrało się wody w baku, może zamarzło to gdzieś w pompie i przy próbie uruchomienia strzelił jakiś bezpiecznik?
Czy ktoś się spotkał z takim problemem, i mógłby podpowiedzieć, gdzie szukać rozwiązania?
Gdzie szukać bezpiecznika pompy, albo przekaźnika?
A może nie ma czego szukać, bo nic takiego nie występuje, tylko - jak to w dzisiejszych autach - będzie do wymiany jakiś cały moduł?
Auto mam od nowości, więc wykluczam czyjeś grzebanie, nie przejechało jeszcze 150 tys. km.
Tak, do pompy dochodzą cztery przewody.
Na dwóch grubszych spodziewałem się zasilania pompy - więc tam sprawdzałem, ale nie pojawia się napięcie [a chyba powinno w chwili włożenia kart, nie? Odpowiednik tego, co zawsze było słychać pompę na parę sekund przed odpaleniem].
Wskaźnik pokazuje prawidłowy poziom paliwa.
No właśnie tak jak pisałem wyżej - zasilania na pompie nie ma.
Pompa jest w obudowie plastikowej, więc zasilanie jest doprowadzone dwoma przewodami - na przewodzie masowym masa jest obecna, na "+" brak sygnału.
UPC masz takie jak na rysunku? Chodzi o rozmieszczenie wtyczek. Na pinie 1 złącza CN 2 jest szary przewód. Schemat pokazuje, że z pinu 1 CN 2 zasilana jest pompa elektryczna diesel. Z kolei w opisie złącza CN 2 ten pin opisany jest jako nieużywany więc w sumie już sam nie wiem.
Znalazłem schemat dla pompy paliwa ale bez systemu S&S. Na nim wyjście do pompy jest z zielonego złącza CM 2 na pinie 2.
nie, u mnie UPC wygląda inaczej - załączam fotkę, zaznaczyłem na niej zielona strzałką szary przewód o którym piszesz.
Raczej wszystko się zgadza z Twoim pierwszym opisem - a żadna wtyczka nie jest zielona.
ha - tylko żebym to ja wiedział, gdzie tego przekaźnika szukać....
W starszych autach było łatwo...
Chyba że on się mieści właśnie w tym module UPC?
Hm, w sumie trzeba by go otworzyć i poszukać...
