Ricko Opublikowano 6 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2022 Witam Jest problem auto ciężko odpala jak nagrzeje się na słońcu?. Kręci 3 s i dopiero pali , oczywiście po postoju dłuższym. Podczas normalnego użytkowania odpala dobrze a w zimę jak nowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagier24a Opublikowano 6 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2022 Chyba wskazuje na czujnik temperatury cieczy. Bez podglądu parametrów się nie obędzie. Na rozruchu ma wpływ bardzo elementów jak: stan układu zapłonowego, obecność instalacji gazowej, sprawność zmiennych faz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ricko Opublikowano 7 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2022 Nie ma : LPG ,kzfr- tez ,nowe świece ngk , cewki beru . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 7 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2022 10 godzin temu, Ricko napisał: Jest problem auto ciężko odpala jak nagrzeje się na słońcu?. Kręci 3 s i dopiero pali , oczywiście po postoju dłuższym. Opary paliwa powstają głównie na skutek wysokiej temperatury, Paliwo w zbiorniku auta nagrzewa się od ; - wysokiej temperatury na zewnątrz, - wydechu, - od pracującej pompy paliwowej, Elektrozawór pochłaniacza par paliwa nie pracuje ; - na włączonym zapłonie, - na biegu jałowym, Do kontroli; - szczelność i drożność wężyków, - czystość styków elektrozaworu 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ricko Opublikowano 7 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2022 Dzięki Andrzeju przejrzę to w weekend. Zawsze to jakiś trop bo już myślałem ze rozrząd zle ustawiony . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
