jarko85 Opublikowano 29 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2022 (edytowane) Witam posiadam renault megane 1.6 16v 2002r nie startuje wentylator chłodnicy. Po odpięciu czujnika temperatury brak reakcji, zwarcie drutem przekaźnika wtedy startuje, bezpieczniki ok, wymuszenie pracy wentylatora komputerem-startuje. Teraz pytanie czy l i ll bieg są od siebie zależne? Bo w klimatyzacji nie mam czynnika. Dziękuję pozdrawiam Edytowane 29 Czerwca 2022 przez jarko85 Pomyłka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 29 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2022 51 minut temu, jarko85 napisał: Teraz pytanie czy l i ll bieg są od siebie zależne? Bo w klimatyzacji nie mam czynnika. Zobacz opornice i jej styki I biegu przy wentylatorze 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarko85 Opublikowano 29 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2022 Sprawdzę i dam znać ale czy ona też ma coś wspólnego z ll biegiem czy tylko z klimą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 29 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2022 Wentylator I i II stopnia załączany jest przez; 1/ czujnik płynu chłodzącego , lub 2/ presostat - przez załączenie klimatyzacji ; a/ niezależnie od temperatury płynu chłodzącego, b/ załączający I lub II bieg wentylatora w zależności od ciśnienia w układzie, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarko85 Opublikowano 29 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2022 Mierzone na oporniku ze zdjęcia 001ohm. Po zmostkowaniu przekaźnika spirala rezystora nagrzewa się. Dodam że czynnika w klimatyzacji brak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 29 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2022 Jak nie masz czynnika to normalne, że wentylator nie startuje. Włączy się na pierwszy bieg dopiero wówczas gdy temperatura wody osiągnie ponad 90 stopni. Drugi bieg włączy się po przekroczeniu 100 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarko85 Opublikowano 29 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2022 Problem w tym że ten od chłodnicy się nie włącza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 29 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2022 Sprawdzałeś przekaźniki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarko85 Opublikowano 30 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2022 (edytowane) Tak sprawdzałem przekaźnik cyka po podłączeniu napięcia robi przejście. Dla pewności też go wymieniłem. Edytowane 30 Czerwca 2022 przez jarko85 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 30 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2022 11 godzin temu, jarko85 napisał: Problem w tym że ten od chłodnicy się nie włącza Z tego co pamiętam jest jeden wentylator, wspólny dla chłodzenia wody i skraplacza klimatyzacji. Rozumiem, że silnik osiąga bardzo wysoką temperaturę a wentylator nie startuje? Bieg pierwszy i drugi są od siebie niezależne. Masz dwa przekaźniki sterowane komputerem silnika. Po włączeniu zapłonu do cewek przekaźników powinno dochodzić 12 V a sterownik silnika włącza odpowiednie prędkości podając masę do obwodu cewek załączających przekaźnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarko85 Opublikowano 30 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2022 Dokładnie wskazówka dochodzi do samej góry. Na przekaźnikach jest prąd ponieważ po przekręceniu zapłonu przekaźnik cyka a po zmostkowaniu pinów wiatrak odpala. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 30 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2022 Ciekawe jaką temperaturę widzi sterownik silnika bo to on decyduje o włączeniu wentylatorów. Temperatura widoczna w liczniku brana jest z innego obwodu czujnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 30 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2022 1 godzinę temu, jarko85 napisał: Na przekaźnikach jest prąd ponieważ po przekręceniu zapłonu przekaźnik cyka a po zmostkowaniu pinów wiatrak odpala. W megan I czujnik temperatury ma 3-piny; Należy sprawdzić ; - ciągłość przewodu od czujnika do ecu, - czystość styku wtyczki czujnika oraz styków przy ecu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarko85 Opublikowano 30 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2022 Ok będę sprawdzał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kisand Opublikowano 30 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2022 (edytowane) Ostatnio przerabiałem temat wentylatora w mojej starej Megi.Wymieniałem obudowę termostatu razem z czujnikiem temperatury z powodu pęknięcia .Po wymianie zaczeły się schody ze wskazaniami temperatury.Odpowietrzony wzorowo i lipa.Wymieniłem czujnik temperatury na stary originalny i kilka dni było w miarę ,ale dzisiaj zaczeły się schody-temperatura zaczeła dochodzić do maksa.Żeby było ciekawie ,im więcej włączyłem odbiorników prądu tym temperatura szła wyżej .Wentylator się nie załączał.Podejrzenie padło na masę,więc bateria aut,poodkręcałem kabel masowe łączący kleme z nadwoziem oraz silnikiem ,przeczyściłem ,poskręcałem od nowa i jest cacy.Temperature pokazuje tak jak powinn-połowa skali ,po dobrym dogrzaniu i dalej lekko ponad połowe i włącza się wiatrak na pierwszy bieg.Czyli zgodnie z literą prawa .W kwestii czujnika temperatury to u mnie jest 4-ro pinowy. Edytowane 30 Czerwca 2022 przez kisand Uzupełnienie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
