W kole od strony kierowcy tak po prostu się wysuwa. Zawsze przy demontażu zwrotnicy należy uważać by się nie wysunęła bo wyleci trochę oleju. Skręcona zwrotnica wszystko utrzymuje na swoim miejscu.
6 minut temu, aniewa napisał:
:lapka:
Jesteś nieoceniony.
A ten olej jest mieszalny? Być może mój mechanik będzie miał olej o takich parametrach ale inny producent. Uciekło mi może 100 ml albo mniej. Dwa lata temu robiłem sprzęgło więc olej powinien być świeży.
@elfPewnie. Już mam poskładane ale jutro ma przyjść czujnik ABS bo oczywiście trzeba było go wywiercić i nie chcę jeździć żeby komputer nie zwariował. Już teraz przy włączonym zapłonie świeci się błąd hamulca i ABS ale myślę że po podpięciu nowego wszystko wróci do normy.
Wstępnie jak sobie pokręciłem piastą to zupełnie inaczej chodzi. Bardziej płynnie
@elfdiagnoza trafna. Po wymianie nastała cisza. Gdyby ktoś się zabierał za wymianę to trzeba liczyć ok 250 zł przy własnej robocie. Łożysko SNR 130 zł czujnik ABS oe renault 90 zł wymiana łożyska na prasie 30 zł
  • Like 1
Ktoś tu wcześniej napisał, że łożyska z przodu są wieczne, niestety, ale nie są.
Wymieniłem, bo szumiały przy skręcie nawet już zaczęły na prostej.
Po wyciśnięciu starego okazało się, że w nim panuje susza, smar wyparował a bieżnia z lekka pod fiolet błyszczała
Faktem jest, że na łożysku nie było luzów.
Teraz nastała błoga cisza podczas jazdy.
Edytowane przez elf
Pewnie ja :)  Oczywiście nie należy tej motoryzacyjnej wieczności traktować jak światlości wiekuistej. To tylko taka przenośnia z mojej strony. Jeżeli u mnie po przebiegu dochodzącego pomału do 0,5mln km nie huczą, to można takową zastosować. Na pewno nie jest normalne, że padły po 120k km. Domniemam, że nie jesteś pierwszym właścicielem? Jeżeli samochód nawet nie stał metr w wodzie przez tydzień, to wystarczy, że koła były całe zanurzone na kilka dni. Mogą być inne przyczyny, ale to jedna z hipotez.
