lukasz9605 Opublikowano 12 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2023 Witam. Gdy lekko zaciągnę hamulec ręczny to wogóle nie trzyma, muszę zaciągnąć dźwignię wysoko i dopiero wtedy hamulce trzymają, co jest tego przyczyną? Trzeba wymienić linki czy podciągnąć? tarcze i klocki były wymieniane miesiąc temu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagier24a Opublikowano 12 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2023 Czy aby na pewno podczas tej wymiany nie spadła z zacisku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
carsik Opublikowano 12 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2023 3 godziny temu, lukasz9605 napisał: tarcze i klocki były wymieniane miesiąc temu Napiszę tak na wszelki wypadek bo zdarza się całkiem często ten błąd. Po wymianie klocków z tyłu nie wolno zaciągać ręcznego do momentu rozparcia cylinderków przy pomocy hamulca nożnego. Nieprawidłowo działa wtedy samoregulacja. Jeśli było to zrobione prawidłowo to skrócić linki regulacją w podłokietniku. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 12 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2023 (edytowane) 4 godziny temu, carsik napisał: Po wymianie klocków z tyłu nie wolno zaciągać ręcznego do momentu rozparcia cylinderków przy pomocy hamulca nożnego. Bardzo ważna uwaga dotycząca każdej marki niezależnie od rodzaju hamulca postojowego. Edytowane 12 Stycznia 2023 przez jabrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
