Brak Codu do radionavigacji
jarcys7
Cześć,
Przypomnę się z tematem jeśli można..
Mam problem z fabrycznym radiem w Megane II phII. W pewnym momencie radio się 'wysypało', standardowa procedura opisywana tu na forum - odłącz akumulator, podłącz po chwili i wprowadź kod - będzie działać. I działało. W pewnym momencie taka sama sytuacja, wpisuję kod, pojawia się błąd, wpisuje drugi raz, znów błąd, raz jeszcze sprawdzam czy kod jest prawidłowy, wprowadzam, nadal błąd ...i tak kilkukrotnie. Efekt teraz taki, że trzeba czekać ponad pół godziny na ponowną możliwość wpisania kodu, skusiłem się kilka razy, niestety bez rezultatu.
Załączam naklejkę z radia, kod do odblokowania radia jaki posiadam to 7198, poprawność potwierdzona w guglach.
Pomożecie? ;-)
Konrad
Kod masz poprawny co sam wiesz.
Skoro jego wprowadzanie nie odblokowuje radia, to nic nie pomoże ponawianie tego samego posta.
Otrzymasz takie same odpowiedzi.
Nie masz czasami jeszcze zmieniarki i to jej kod jest potrzebny by cały ten zestaw odblokować?
Witam ponownie. Problem radia nadal mnie trapi. Po wpisaniu 8130 radio jedynie raz pikło i nic. Poczytałem troche o tym całym cabasse tronic i okazało się że w kabinie mam zmieniarkę a radio w bagażniku. Wymontowałem skrzyneczkę i bardzo bym prosił jeszcze raz o wygenerowanie kodu do radia nr: S750. Po odłączeniu akumulatora wystarczy wpisać kod radia czy kod zmieniarka tez będę musiał wpisać? Dziękuje za pomoc.
  • aniewa zmienił(a) tytuł na Brak Codu do radionavigacji
