Brak Codu do radionavigacji
jarcys7
Hej! Poczytałem trochę na forum,ale nigdzie nie znalazłem odpowiedzi co zrobić, gdy przy próbie wpisania kodu do radia słyszę tylko piknięcia, a "zero" pozostaje "zerem" :). To samo przy wklepywaniu na panelu radia. Może ktoś pomóc? Pozdrawiam. Renault Scenic 2000 jakby co :)
  • 3 miesiące temu...
musisz dłużej przytrzymać przycisk, którym zmieniasz pozycje kolejnych cyfer kodu i odblokujesz radio... :-D
możesz także zatwierdzić "6" - przytrzymując (3-5 sekund), aż usłyszysz sygnał.
A tak przy okazji: już xx razy było to poruszane
DaakK
dzieki panowie, podzialalo :mrgreen:
Witam znalazlem wasz temat w internecie zarejestrowalem sie na angielskiej(eserviceinfo.com) stronie podalem wszystkie numery z radia fakt bardzo szybko odpowiedzieli tylko ze cos takiego
post security code like X123
co to oznacza bo ja czegos takiego nie widze na swoim radiu <szukaj>
valdez, chodzi o podanie odpowiedniego prekodu na podstawie którego można kod wygenerować. O co chodzi jest opisane tu: http://megane.com.pl/ogolne-code-0000-czyl...dia-vt22569.htm
Punkt 3. W tym samym punkcie jest też link do programu za pomocą którego sam ten kod wygenerujesz.
cytat
dziekuje bardzo rozwiazanie problemu znalazlem tutaj
http://forum.kody-radio.pl/viewtopic.php?f=4&t=369
czy faktycznie tak jest ze radia przed 99 nie maja tego tzw pre codu??
Nie cytuj całego posta, jeśli odpowiadasz bezpośrednio pod nim.
  • 7 miesięcy temu...
Miro- czekać na włączonym zapłonie. Każde niepoprawne wprowadzenie kodu skutkuje przedłużeniem czasu oczekiwania. Czas przedłuża się razy 2. Czyli teraz masz albo 8 albo 16 minut oczekiwania.
Jest to opisane w temacie kodach- http://megane.com.pl/topic/1855-jak-zdobyc-kod-do-radia-fabrycznego/
Tu post z pytaniem i niżej odpowiedź:
http://megane.com.pl/topic/1855-jak-zdobyc-kod-do-radia-fabrycznego/page__view__findpost__p__273371
THX za pozdrowienia.
No i mógłbyś podjechać pochwalić się nowym nabytkiem. :l:
Edytowane przez gojgien
proszę o poradę. Musiałem w dniu wczorajszym zdemontowac akumulator i oczywiście rozkodowało się radio. Samochód mam od niedawna (renault scenic 1999 1.6 16V) i gdy wpisałe kod (kilkakrotnie bo nie wiedziałem jak zaakceptować) pojawił się komunikat CODE. Podaję nr radia
Philips 7700426414
22DC449/62L
902221449624
FD0097304010934
Proszę o pomoc co mam zrobić
Kupiłem Renault Megane sprowadzone z Niemiec i przy wymianie alternatora zostalo rozkodowane radio i potrzebuje kod dostępu. Prosił bym o podanie kodu jeśli ktoś wie jak. Podaje numery radia:
MODEL NO: 22DC279/62T T09978
RN279F10151539
PROD NO: FD 0301470151539
7700434423TS978
7700434423
7700434423TS978 0151539
Proszę o odpowiedz na e-mail [email protected]
Z góry dziękuje za pomoc.
RN279F10151539
7700434423TS978
7700434423
7700434423TS978
Wklepując to do: pre code kalkulatora, wyszło 7096
3 minuty mi zajęło zdobycie kodu dzięki kolegom :
dariox4 dzięki za programik wpisujemy precode <ENTER> -mamy kod do radia:)
https://rapidshare.com/#!download|97p1|312104945|RENAULT_PRE-CODE_CALCULATOR.rar|134|R~5D344A4172FDFF8CD3C9403064E7906D|0|0
gojgien dzięki za wyjaśnienie jak uzyskać precode z numerów na naklejce z boku radia
RN279F10151539
7700434423TS978
7700434423
7700434423TS978
Wklepując to S978 do: pre code kalkulatora, wyszło 7096
Dziękuję w imieniu legalnych użytkowników swoich radyjek.
Po rozłączeniu akumulatora niestety trzeba wpisywać kod
Przykładowe złodzieisko pierd....e to i tak se rozkoduje .
Pamiętaj przykładowy złodzieju że KARMA życiowa ci się spełni za twoje uczynki.
Edytowane przez bobikpl
  • aniewa zmienił(a) tytuł na Brak Codu do radionavigacji
