Brak Codu do radionavigacji
jarcys7
W takim razie podany precod nie jest poprawny, albo to w ogóle nie jest ten kod.
Musisz podać 4 ostatnie znaki numeru zaczynającego się od 8200...., czasem są też umieszczone w ramce SECURITY.
dodano:
Uzupełnione dane przez kol. sebuska:
Model no: 22DC277/62
TOK131
RN277F20000759
PROD NO: FD0002260000759
8200256141TK131
Wygenerowany kod radia dla tych danych: 5742
Edytowane przez damiar
masakra jakaś... na każdej stronie trzeba to samo pisać...
http://megane.com.pl/topic/51831-jak-zdobyc-kod-do-radia/page__st__345__p__405565#entry405565
A tak na marginesie, to kod wydaje się poprawny, może źle wprowadzany albo nie zatwierdzony??
Przecież to nie takie proste by go poprawnie wprowadzić i zatwierdzić bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją, co gdzie wprowadzić i jak nacisnąć..
A czy zapoznając się z instrukcją da się pominąć info co trzeba przesłać??
Raczej nie, więc przypuszczam, że nic nie zostało przeczytane, a kod wprowadzany "na wariata".
Mój problem jest następujący:
Pre-code z naklejki to H792
Wygenerowany kod 2838
Po wpisaniu kodu i zatwierdzeniu wyskakuje napis CODE
Radiu kupione, używane, moje zalane podczas dezynfekcji wentylacji - niestety :(
Czy jest jakiś sposób na sprawdzenie pre-code z kombinacji klawiszy?
Pozdrawiam i proszę o pomoc
Niekoniecznie we wszystkich przypadkach.
Skoro przyciskami na panelu kod nie wchodzi, to wprowadzaj i zatwierdzaj sterowaniem pod kierownicą.
Tu ważne jest odpowiednio kod zatwierdzić.
Kod do poprzedniego radia generowałeś też z naklejki na radiu, czy inny? Może problem jest w tym, że wprowadzany kod jest niewłaściwy. Chociaż wtedy raczej powinien się wyświetlić error, a nie code.
Może radio jest niesprawne. Trudno stwierdzić, dziwny to przypadek.
Spróbuj 3133
A jak nie zadziała to przeczytaj wyżej albo na poprzednich stronach jaki numer z naklejki jest potrzebny.
Całe typy i inne bzdety możesz sobie odpuścić.
Podaj wówczas ten który jest potrzebny.
Edytowane przez gojgien
  • aniewa zmienił(a) tytuł na Brak Codu do radionavigacji
