Mihau0
Witam wszystkich serdecznie,
pacjent Renault Megane III 1.2TCe 132, przebieg 131 tys. rocznik 2014. Problem, z którym się do Was zwracam wystąpił około dwa tygodnie temu przy jeździe przez dłuższą chwilę z prędkością w okolicach 170km/h. Po zwolnieniu do 90km/h i mocniejszym wciśnięciu pedału gazu samochód zaczął dość mocno szarpać. Po zjechaniu na pobliski MOP ponownym ruszeniu brak objawów. Przy normalnej jeździe w cyklu mieszanym również nie ma żadnych objawów. Próbowałem zweryfikować problem na autostradzie - przejechane 200 kilometrów zero objawów. Dzisiejszy krótki przejazd drogą szybkiego ruchu i problem znowu wystąpił. Tym razem bez paniki udało mi się zauważyć, że problem pojawia się gdy wciskam mocno gaz przy niskich obrotach 2500-3500 wtedy szarpanie jest dość mocne odczucie jakby mu brakowało mocy na sekundę. Żadnych check engine. Może ktoś z Was spotkał się z podobnym problemem?
Dziękuję i pozdrawiam
  • 8 miesięcy temu...
41 minut temu, carsik napisał(a):
:lapka:
W moim to od nowości 🤔 Przez pięć lat easy service renault wymieniło obie półosie co nie przyniosło efektów. Z tego co szukałem to różne są teorie jak normy spalin i złe dawkowanie paliwa z powietrzem.
Przez internet takich rzeczy się nie wyleczy. Półosie nie powodują szarpania (tu niestety opisy i ewentualne interpretacje ich mają olbrzymie znaczenie). Jazda testowa mogłaby dać podpowiedź jeśli efekt występuje cały czas. W tym silniku bywają problemy z działaniem faz rozrządu, wtryskiwaczami i bardzo możliwe, że masz coś z tego zakresu. Nie wiem po co wymienili półosie.
25 minut temu, carsik napisał(a):
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.9  :!: - aniewa
Wymienili półosie bo im je sugerowałem 🙂. Samochód kupiony chyba w styczniu nowy nowy dla żony i jadąc nim w marcu czułem to ale pomyślałem że to od mocy czy opon i tak przez pięć lat jeździłem tym samochodem na zmianę opon z nadzieją że to od nich i zawsze odrazu do serwisu. Oczywiście przez cztery lata mówili że nie czują wibracji a na ostatnim przeglądzie po pięciu latach nagle poczuli ale w sumie nic z tego nie wyszło bo jak zwykle odebrałem myśląc że jest oki i oddałem żonie i tak do następnej zmiany opon 🤮. Dziwi mnie że w moim przypadku to jest od nowości. Raz był zatankowany gdzie indziej jak na Orlenie czyli u mnie na wsi i nie chciał odpalać więc już wiem że jest cholernie czuły na jakość paliwa. Szef serwisu Tandem mówił że ma tak w talismanie ale myślałem że tak specjalnie mówi ale dałem samochód też do serwisu renault ale nie ASO na wymianę rozrządu i tam o talismanie usłyszałem to samo bo właściciel też miał. Też nie wiedzą co to o potwierdzili że półosie są oki. Zauważyłem że jest delikatny luz przegubu wewnętrznego w skrzyni a nie w samym sobie ale podobno to normalne. Co byś zrobił na moim miejscu? Mieszkam pod Częstochową
Edytowane przez aniewa
Panowie litości, kto Wam naopowiadał bajek, ze luzy na przegubach powodują szarpanie??? Uszkodzony przegub zewnętrzny to charakterystyczny terkot na skręconych kołach w momencie ruszania z miejsca, łatwo go zdiagnozować jeżdżąc autem po okręgu i delikatnie przyspieszać. Uszkodzenie przegubu wewnętrznego to drgania/wibracje auta podczas przyspieszania, zanikają po zdjęciu nogi z gazu
Edytowane przez milejow
2 godziny temu, milejow napisał(a):
Dokładnie tak jak piszesz i u mnie są wibracje drgania czy jak kto woli szarpania dokładnie w takich okolicznościach jak przy luzie na przegubie wewnętrznym i wymiana obu półosi nie pomogła, w dodatku jest to wyczuwalne od nowości samochodu.
Pewnie te drgania czy wibracje które czuć na fotelu czy nodze którą opiera się o tunel środkowy powstają przez szarpie czegoś 🙂. Miałem dwa razy w życiu w innych samochodach awarie przegubów wewnętrznych i było bardzo podobnie chociaż wtedy było znacznie gorzej bo jak łożysko krzyżaka się rozleciało to gdzie tam osiowość.
Witam po dość długiej przerwie 🫣 Winna była jedna świeca. Mechanicy szukali przyczyn w półosiach i innych bardziej skompilowanych rzeczach na szczęście udało się trafić na ogarniętego mechanika i zrobić to bez wymiany połowy auta.
No to w końcu ulga😉. Ja czekam na mechanika ma wymienić półoś lewą bo w sumie siadł lewy sworzeń i lewy drążek i już wymienione a mimo wszystko czuć trzęsienie i ściąganie w lewo podczas ostrego przyspieszania. W ASO renault wymieniali obie półosie w ramach gwarancji bez efektów więc nie wiem czy wymiana pomoże chociaż wszystko wskazuje na nią i widziałem że po wymianie były czyste bez rdzy 😶. Świece też podobno zmienione na jednym przeglądzie i też wtedy nie zauważyłem poprawy ale w sumie skoro płyn hamulcowy wymieniali mi na niby to kto wie jak z tymi świecami 😉 Dam znać za jakieś może dwa tygodnie
