Nierówna praca silnika, gaśnięcie
mam problem z moją Renault Megane I (2000r) 1.6 16V. + lpg. (polift) Silnik nierówno pracuje na biegu jałowym. Podczas dojeżdżania do ronda/skrzyżowania gaśnie.
Wyczyściłem silniczek krokowy, jest lepiej, ale dalej gaśnie. Zrobiłem sobie pomiar sond lambda po nagrzaniu auta na biegu jałowym w programie diagnostycznym. Trochę dziwne te pomiary wyszły sonda przed katalizatorem waha się między 742, a 752mV. Druga sonda za katalizatorem 68-781mV. Działa to jakoś na odwrót 😅 Spotkał się ktoś z czymś takim?
Błędy jakie udało mi się odczytać to:
DF058 - Układ sondy lambda przed katalizatorem, przerwa lub zwarcie w obwodzie. Nieciągły
DF038 - Ogrzewanie sondy lambda za katalizatorem, przerwa lub zwarcie w obwodzie. Nieciągły
DF060 - Obwód regulacji biegu jałowego. Nieciągły
Praca sond ok. Pierwsza ma oscylować 0,1 do 0,7 V, a druga na wolnych ma być 0,5-0,7 V przy sprawnym katalizatorze równo bez większych oscylacji.
Gaśnięcie: oringi na przepustnicy.  Obserwować czujnik ciśnienia podczas hamowania, ile jest na wolnych. Błędy skasować.
Taki typowy objaw wypalonych gniazd zaworowych to właśnie gaśniecie przy hamowaniu. Układ zapłonowy sprawny? Świece,  cewki?
Trzeba zmierzyć kompresję.
Masz rację. Tego interfejsu nie używam, bo przekłamuje. Dobrze zinterpretowales sondy. Jest tam ok Jedyny prawdziwy to obwód regulacji biegu jałowego. To jest regulacja przysłoną przepustnicy i żeby prawidłowo działał silnik krokowy układ dolotowy musi być szczelny. Falowanie wolnych obrotów to również dobrze odpowietrzony układ chłodzenia.
  • 7 miesięcy temu...
