Jaki olej lejecie do Megan IV 1.5 dci 110 KM
Stałem się od niedawna posiadaczem autka, i wszystko byłoby ok, poza tym że poprzedni właściciel nie pamiętał kiedy dokładnie wymienił olej niby w granicach lipca, ale nie posiadał żadnej karteczki. Więc chciałbym po zakupie wymienić olej + filtry.
Jaki olej lejecie do swoich Meganek?
Chodzi o ten olej https://allegro.pl/oferta/olej-valvoline-5w-30-synpower-fe-5l-13452538481?
przeczytałem opinie pod ofertą i oto pierwsza z brzegu
Cytat
1.6 dCi 130km zaczął dużo głośniej pracować Wcześniej zalewany elfem
półkankę na pewno zrobię, z tego co piszesz to 5w30 będzie ok? ten Shell Helix Ultra AF 5w30 https://hotshops.pl/okazje/olej-silnikowy-shell-helix-ultra-af-5w30-4l-29736 podobno jest spoko myślisz że sie nada?
ewentualnie jeszcze taki znalazłem https://allegro.pl/oferta/olej-syntetyczny-qualitium-protec-5w30-5l-13067910890 i jest jeszcze tańszy tylko jak z jego jakością?
2 godziny temu, omega napisał:
Oba są złe. Mają mieć normę RN0720
Niekoniecznie. Ponieważ brak konkretnych informacji o jego aucie to ciężko jednoznacznie powiedzieć. Wersje z AdBlue nie potrzebują tego oleju wystarcza RN17. Ale oczywiście nic się nie wydarzy jak zaleje 720.
No widzisz, a u mnie odwrotnie. Pytałeś co lejemy do 1.5 dCi więc Tobie odpowiedziałem.
1.6 dCi to silnik na łańcuszku, więc może inaczej pracować.
7 godzin temu, rento napisał:
Stałem się od niedawna posiadaczem autka, i wszystko byłoby ok, poza tym że poprzedni właściciel nie pamiętał kiedy dokładnie wymienił olej niby w granicach lipca, ale nie posiadał żadnej karteczki...
A co Ci po karteczce czy innych opowieściach sprzedającego?
Jeśli auto nie ma mocnych kwitów, to zawsze po zakupie robi się pakiet startowy - olej, filtry i rozrząd.
Takie minimum bezpieczeństwa.
W zależności od przebiegu nie zaszkodzi zmienić oleju w skrzyni i pozostałe płyny eksploatacyjne.
A wracając do pytania to lać, to co zaleca producent (lub inny spełniający normy), tylko nie rzadziej niż co 15 tys i minimum raz do roku.
