Błąd DF060 wypadanie zapłonu 2 cylinder
Robert230
To wykluczyłem z powodu który wcześniej opisałem - przy zimnym silniku na benzynie pracuje OK. Dopiero przy wzroście temperatury zasysanego powietrza do ok 23 C (jeszcze przed przełączeniem na LPG) zaczyna gubić zapłony. Jak pisałem - czujnik temperatury na dolocie jest OK - właściwa delta rezystancji oraz podmieniłem z drugiego auta.
28 minut temu, carsik napisał(a):
Być może kostka wtryskiwacza.
Wszystkie kostki spryskałem fosolem.
Temperatura zasysanego powietrza nie miałaby żadnego znaczenia, korekcja to max 4% ale na wszystkich cylindrach. Mając instalacje gazową możesz podglądać czasy dla wtryskiwaczy benzynowych, nic tam intrygującego nie widać?
Błąd DF060 - wypadanie mieszanki cylinder 2 opóźnione spalanie - jest często opisywany w necie też w przypadku 1.5 dci. Niestety nikt nie zadał sobie trudu aby opisać sposób usunięcia.
Edytowane przez 2n3055
W dniu 30.06.2023 o 10:01, Robert230 napisał(a):
samochód zaczął szarpać na biegu jałowym i zapalił się check engine.
Po podłączeniu do testera diagnostycznego pokazało błąd DF060 - wypadanie mieszanki cylinder 2 opóźnione spalanie.
W dniu 18.01.2025 o 20:16, 2n3055 napisał(a):
mam dokładnie takie same objawy, a wymiana świec, cewek jak i wtryskiwacza nie przyniosła żadnych efektów.
 1/ Check engine ;
        - miga czy pali się ciągle?
2/ Co to za instalacja lpg ;
    - kiedy założona a kiedy serwisowana ??
17 godzin temu, 2n3055 napisał(a):
Wtryskiwacze benzynowe zamieniłem miejscami,
  - pomimo tego błąd jest cały czas na cylindrze 2.
- Dopiero przy wzroście temperatury zasysanego powietrza do ok 23 C
      - (jeszcze przed przełączeniem na LPG)  -  zaczyna gubić zapłony.
13 godzin temu, 2n3055 napisał(a):
Na LPG silnik pracuje idealnie …
3/ W 99% przy instalacji PB + instalacja lpg; ;
      - wina w przypadku nieprawidłowej pracy silnika - leży po stronie instalacji lpg,
4/Sprawdź;
     a/ styki wtrysku nr;2 oraz styki obu sterowników,
     b/ przejścia impulsów masowych do sterowników;
           1/ każdy przewód masowy wtryskiwacza Pb jest rozcięty i puszczony przez sterownik lpg,
           2/ znajdź miejsce rozcięcia przy felernym cylindrze nr;2  i  zmostkuj przewody,
           3/ impulsy sterujące na wtryskiwaczu benzynowym;
                 - badanie diagnostyczne wykonać przy pomocy testera diagnostycznego, szczypiec prądowych i oscyloskopu,
                 - w profesjonalnym serwisie naprawczym np.; Bosch,
      c/ może być uszkodzony sterownik Pb,
