Problem ładowanie akumulatora?alternator?
Megane 1.3, 140kM 2020r.
Przy ruszaniu(wg.komputera 10km/h) wywala błąd,sprawdź układ hamulcowy,ABS, ASR,ruszanie pod górę.
Akumulator wymieniony na nowy, poprawa chwilowa,doładowany- poprawa chwilowa,
sprawdzanie multimetrem i komp. chyba Delphi 12-14.5V ,ładowanie i praca różne napięcia najpierw normalne potem gwałtowny spadek i natychmiastowy wzrost chwilowy.
Pokazuje błąd DTC F003
U mnie była podobna usterka. Serwis zdiagnozował złe połączenie na wtyczce do sterownika ABS. Od pół roku spokój. Wcześniej oczywiście wymiana akumulatora, poprawianie złącza masy, ale dopiero jak poprawili tę wtyczkę od ABS błędu już się nie pojawiły.
Zmiany napięcia ładowania w tym aucie to normalna sprawa. Podziwiam skłonność do profilaktycznych wymian sprawnego akumulatora ale cóż, to klient płaci a nie mechanik.
A.ten komunikator to wskazywał na problem zasilania sterownika ABS? Bo wprost tego nie widać
  • 10 miesięcy temu...
Messenger_creation_D7065321-C5A9-4066-B5CD-354ABDB2300D.thumb.jpeg.9ada01da73231e825bcaa9aaf1bde909.jpeg
Witam,mam dokładnie taki sam problem z MIV 1.3 tce. Co jakiś czas wyrzuca błąd o awari abs, układzie hamulcowym, systemie wspomagania ruszania na wzniesieniu, do tego  komunikat "skontroluj start-stop".
Kody błędów: DTCF03 i DTCC412.
Udało się Wam rozwiązać ten problem?
Czy auto miało jakiegoś dzwona? Ten drugi wygląda na problem z komunikacją, kable można uszkodzić np przy naprawie blacharskiej. Ten pierwszy trudno powiedzieć, są różne recepty włącznie z wymianą sterownika ABS, opis świadczy o problemach z zasilaniem ale może problem leży w sterowniku
W dniu 11.02.2025 o 13:29, Pepone napisał(a):
:lapka:
Dzwona nie miało, ale miało wymieniany próg z prawej strony (był delikatnie wgnieciony). A problem może leżeć w słabym aku? Samochód postoi chwilę na zapłonie, czy poprostu z oświetleniem w środku i pokazuje komunikat "akumulator rozładowany, uruchom silnik".
Komunikat o rozładowanym akumulatorze to taki straszak. Nie ma nic wspólnego z rozładowaniem. Nie badałem tego zjawiska czy komunikat pojawia się po czasie czy po spadku napięcia ze względu na obciążenie czyli wysoka rezystancja wewnętrzna akumulatora.
Akumulator był kiedyś doładowywany? 4 lata ma już to może być jego powolny koniec.
Sieje błędami bo po rozruchu silnika nie utrzymuje napięcia do czasu początku ładowania.
Ja mam auto z 2018 roku 130 kkm i oryginalny akumulator. Komunikat o konieczności włączenia silnika pojawia się również u mnie. Jeżeli akumulator dobrze kręci i auto odpala to jest ok. U Ciebie raczej problem leży gdzieś indziej.
W firmie też mieliśmy problem z błędami, ABS, ASR, start stop, ruszania pod górę. Serwis wymienił akumulator ale to nic nie pomogło, potem sprawdzali zasilanie, czyścili złącza i dalej to samo. Pomagało na kilka tygodni, czasami kilka miesięcy i znowu te błędy. Pomogła dopiero wymiana sterownika. Od pół roku problemów brak. Więc nie chcę straszyć ale to może być sterownik. W serwisie ok 4 do 5 tys. Używany w niezależnym warsztacie 1700
- Pomagało na kilka tygodni, czasami kilka miesięcy i znowu te błędy.
-Pomogła dopiero wymiana sterownika.
- Od pół roku problemów brak.
Warto na początku zaktualizować sterownik
