Jak dodać funkcję regulacji Head Up display w ustawieniach w Megane 4??
Witam.
Jako nowy użytkownik Megane mam pytanie odnośnie regulacji położenia wyświetlania danych na Head Up Display.
Posiadam ten gadżet w standardzie ale nie mam ikonki w ustawieniach do jego regulacji. Wyświetla dane bardzo wysoko i ich nie widać.
Jednocześnie w ustawieniach mam tylko dwie ikony od regulacji wyświetlacza prędkościomierza i wyświetlacza środkowego.
Co wgrać lub uaktualnić żeby pojawiła się w menu wyświetlacza dodatkowa ikona od regulacji Head Up Display??
Będę wdzięczny za pomoc.
Zmienić programem ddt4all:
Instalacja
18 minut temu, LTar napisał(a):
dziwne bo powinna być
Chyba, że został dołożony przez poprzedniego właściciela.
Raczej myślę, że ekran mógł być zmieniony albo soft i ktoś nie dograł hud-up. Nie chce mi się wierzyć, że komuś chciało się szarpać zeby to dokładać
5 godzin temu, LTar napisał(a):
generalnie to dziwne bo powinna być w tym miejscu. Auto z którego roku?
2018 w wersji BOSE. Miał fabrycznie zamontowany HUD.
Instalacja
Gdzie można pozyskać ddt4all?
3 godziny temu, Pajlot napisał(a):
pozyskać ddt4all
Program jest darmowy:
ddt4all
Musisz mieć sprawdzonego Elma np. v-gate 2 albo 3.
Jeśli nie miałeś z tym do czynienia, radzę poćwiczyć w wersji demo.
Więc odpaliłem ddt4all i włączyłem u siebie HUD, choć fizycznie, żaden Kadjar go nie ma.
Trzeba zmienić jeden parametr, tak jak w pierwszym linku odemnie.
IMG_20240403_192831.thumb.jpg.31d6cd204a637b78169e621a768ed4aa.jpgIMG_20240403_192839.thumb.jpg.f393afeb252f9d97ad851419bf13a882.jpgIMG_20240403_192847.thumb.jpg.76242bcda8d9e50d5fe2cf03f5b70898.jpgIMG_20240403_193017.thumb.jpg.68bfe5caaf7449f3c24987db24fb4b94.jpg
@sylwekdm
Też mam Kadjar. Możesz mi powiedzieć jedną rzecz. Widzę, że sprawnie operujesz komputerem. Czy da się włączyć w kadjar multisens? żeby to działało. Wiem, że się da uruchomić samą funkcję, ale czy działa? Czy ma to wpływ na układ kierowniczy i na gaz? np. czy przy sporcie jest szybsza reakcja na gaz a kierownica jest bardziej sztywna?
Mam włączony.
Nie ma wpływu. Brak odpowiedniego modułu sterującego mapą silnika i układem kierowniczym.
Uruchomienie Multisense traktuję jako pomocny gadżet. Mam pięć zdefiniowanych wcześniej trybów z różnymi licznikami i kolorami i nie bawiąc się w zbędne nastawy zmieniam je jednym przyciśnięciem przycisku "Eco" i wybraniu odpowiedniego trybu.
Edytowane przez sylwekdm
ddt4all
Np taki?
https://allegro.pl/oferta/interfejs-diagnostyczny-elm327-vgate-icar-2-bt-3-0-android-bluetooth-obd2-12236708698
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania pkt 6 :!: - Prezes
13 godzin temu, sylwekdm napisał(a):
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.9 :!: - Prezes
Ok dzięki za info. DD4 już mam zainstalowane. Dokupię ELM (chociaż mam jakiś kilkuletni ELM327 i nie wiem czy się połączy) i jak uda się doinstalować ikonę HUD to dam znać.
P.S
Czy w DD4 jest przycisk wysłania danej komendy do ECU czy robi to automatycznie po wyborze "PRESENT"?
Sprawdź - później kup. Wiele "starych" elmów lepiej działa niż wykastrowane chińczyki.
Poczytaj i pooglądaj procedurę użytkowania ddt4all. Bo przez przypadek możesz wiele bałaganu narobić.
W Twoim przypadku jak już doszedłeś do odpowiedniego modułu, klikasz "Eisteina", zmieniasz na "Present" zapisujesz "Write HMI" i robisz "Hard Reset". R-Link wyłączy się na kilka sekund i po odpaleniu powinna się pojawić ikonka. Poćwicz w trybie demo. Można się bawić bez podłączania do auta.
2020-04-26.png.9a47cda69e8090eff80578b1e89642f9.thumb.png.ba90d89f217aa07bd9b67b24d6356995.png50849567-b1691280-1377-11e9-85aa-9226e4f3957c.thumb.png.64fa349689fba947354dc4b26f4f5650.png
Jak ogarniesz już program, możesz zrobić dużo innych fajnych modyfikacji do znalezienia na forum:
Modyfikacje
@sylwekdm Jesteś wstanie polecić jakiś dobry interfejs diagnostyczny?
Czy warto inwestować w coś takiego?
https://allegro.pl/oferta/interfejs-renault-ddt2020-v2-1-renolink-ddt4all-14334601556
Osobiście wolałbym coś tańszego.
W chryslerze miałem interfejs i go ogarniałem. Tutaj na razie nie mam takiej potrzeby, ale może jednak się skuszę.
:lapka:
3 godziny temu, LTar napisał(a):
jednak się skuszę.
Tak jak pisałem wyżej, zwykły markowy elm27  za 60 zł starczy. Ddt4all na PC lub EcuTweaker czy PyClip na androida i prawie wszystko ogarniesz.
To z Twojego linka, to jakaś lipa droga jest.
