Jak dodać funkcję regulacji Head Up display w ustawieniach w Megane 4??
ok, ale mamy podpinany do kompa:
https://allegro.pl/oferta/renault-dacia-kabel-diagnostyczny-can-elm327-pyren-ddt4all-13923273977
jak i zwykły na bluethoot.
https://allegro.pl/oferta/interfejs-diagnostyczny-elm327-vgate-icar-2-bt-3-0-android-bluetooth-obd2-12236708698
Ja wcześniej korzystałem z takich na bluethoot. Czy oba te będą spoko? Wydaj mi się, że tak, ale może są jakieś lepsze wersje. Nowsze.
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania pkt 6 :!: - Prezes
7 godzin temu, sylwekdm napisał(a):
Sprawdź - później kup. Wiele "starych" elmów lepiej działa niż wykastrowane chińczyki.
Poczytaj i pooglądaj procedurę użytkowania ddt4all. Bo przez przypadek możesz wiele bałaganu narobić.
W Twoim przypadku jak już doszedłeś do odpowiedniego modułu, klikasz "Eisteina", zmieniasz na "Present" zapisujesz "Write HMI" i robisz "Hard Reset". R-Link wyłączy się na kilka sekund i po odpaleniu powinna się pojawić ikonka. Poćwicz w trybie demo. Można się bawić bez podłączania do auta.
2020-04-26.png.9a47cda69e8090eff80578b1e89642f9.thumb.png.ba90d89f217aa07bd9b67b24d6356995.png50849567-b1691280-1377-11e9-85aa-9226e4f3957c.thumb.png.64fa349689fba947354dc4b26f4f5650.png
Jak ogarniesz już program, możesz zrobić dużo innych fajnych modyfikacji do znalezienia na forum:
Modyfikacje
Dzisiaj spróbuję z tym starym ELMem. Może się uda.
Dam znać.
Zależy kto co lubi. Zawsze na kablu będzie stabilniejszy, ale wtedy nie podłączysz do telefonu. A jest dużo fajnych aplikacji.
Ja mam pod bluetooth podpięty na stałe do auta i jak się nudzę np.czekająx, przeglądam sobie dane czy robię ustawienia telefonem.
Ten z linka na kabel jest ok, ale cena kosmos.
Z Ali w tydzień dojdzie za 44 zł:
Obd elm27
Bezprzewodowy vgate 2 starczy, jak chcesz nowszego to vgate3.
no własnie widze, że nowszy to Vgate3 ale widzę, że nie bardzo działa z IOS.
Chyba będę musiał kupic vgate2 pod IOS. Jest trochę droższy.
@sylwekdm jeszcze pytanie do Ciebie. Czy tym urządzeniem da się wyłączyć start/stop?
Edytowane przez LTar
Udało się ze starym ELM327.
Trzecia ikona się pojawiła i można sterować ustawieniami HUDa.
Teraz jeszcze START&STOP wyłączyć na stałe i będzie git.
Modyfikacje
Dzięki za pomoc. Pomogło.
no tak, ale specjalnie kupiłem droższego Vgate pod IOS. Może jest jakaś apka, która to ogarnia na iphonie?
EDIT: ok, już wiem, na IOS jest tylko car scanner. Nie potrzebnie kupiłem droższego vgate skoro i tak będę musiał korzystać z urządzenia na androidzie
  • 5 miesięcy temu...
W dniu 3.04.2024 o 18:57, sylwekdm napisał(a):
Program jest darmowy:
ddt4all
Musisz mieć sprawdzonego Elma np. v-gate 2 albo 3.
Jeśli nie miałeś z tym do czynienia, radzę poćwiczyć w wersji demo.
Więc odpaliłem ddt4all i włączyłem u siebie HUD, choć fizycznie, żaden Kadjar go nie ma.
Trzeba zmienić jeden parametr, tak jak w pierwszym linku odemnie.
IMG_20240403_192831.thumb.jpg.31d6cd204a637b78169e621a768ed4aa.jpgIMG_20240403_192839.thumb.jpg.f393afeb252f9d97ad851419bf13a882.jpgIMG_20240403_192847.thumb.jpg.76242bcda8d9e50d5fe2cf03f5b70898.jpgIMG_20240403_193017.thumb.jpg.68bfe5caaf7449f3c24987db24fb4b94.jpg
witam
Panowie potrzebuje pomocy , scenic IV - udało sie uruchmic wg waszych wskazówek - widac juz wyświetlacz na ekranie środkowym , jest problem jednak nie działa regulacja wysokości wyświetlacza jak i jasniej/ciemniej , gdzie moge to aktuwować, pozdr Ania
A na środkowym dużym wyświetlaczu masz trzy ikony do sterowania czy dwie?
A... Ok. Napisałaś że widać już wyświetlacz na środkowym.
Czyli fizycznie widzisz już przyciski do sterowania góra dół ale ich naciskanie nic nie daje?
Edytowane przez Pepone
