Elektryka szyb
Żeby była jasność, cały czas jest mowa o stałym + (czerwony kabel zasilający silniczek), a nie + po zapłonie (żółty zasilający moduł), jeśli tak (bo raz mowa o zasilaniu szyb, raz silniczka, a za chwilę o module), to patrząc się na stan podłogi zainteresował bym się tym miejscem, pewnie jest niewiele dalej od kostki R2
P.s źle się wyraziłem, 'moduł'=sterowanie szybami
Edytowane przez Rbt86
Zajrzałem do kostki w drzwiach i zmierzylem napiecia na zapłonie, wygląda to tak.
Pierwszy rząd od lewej:
0.02; 0.01; 0.06; 0.06; 0.07.
Drugi rząd od lewej:
0.05; 11.75; 12.05; 10.39.
Trzeci rząd od lewej:
0; 0.
Czwarty od lewej:
Wszystko zero
Dwa duże, jeden czarny pewnie masa, drugi czerwony 0.01
Tak to powinno wyglądać? Wydaje mi się że te napiecia poniżej 12v nie są normalne w dodatku dlaczego niektóre przewody mają marginalny prad a inne wcale?
Tak też właśnie myślałem... Na tym przewodzie mam 0.05v więc martwica. Posprawdzam zaraz cały ten przewod - skoro przed wejściem w słupek nie mam pradu to zostaje do sprawdzenia ta usunięta kostka pod siedzeniem a dalej, idąc w stronę bezpiecznika ? Idąc w stronę słupka przy drzwiach kierowcy nie widzę żadnej kostki ..
46 minut temu, matizek napisał(a):
Idąc w stronę słupka przy drzwiach kierowcy nie widzę żadnej kostki.
Po drodze nie ma złącza, z bezpiecznika czerwony przewód idzie bezpośrednio do kostki którą lutowałeś, potem skrętka gdzieś w wiązce którą kółeczkiem zaznaczył  @Rbt86, z tej skrętki wychodzą dwa przewody do lewych i prawych drzwi. Gdy lutowałeś ten gruby czerwony przewód było na n im 12 V?. Prawdopodobnie ona zasila te szyby.
W miejscu kostki r2 która zlikwidowałem jest ten czerwony zasilający przewod mam na nim stale 12v bez włączonego zapłonu. Problem leży w tej skrętce z której rozdziela się przewod na lewa i prawa stronę?
Bo z kolei w kostce która wysyłałem wyżej napiecia już nie mam.
W końcu udało się uporać z problemem. Okazało się, że przewod zasilający silniczek szyb w miejscu, gdzie rozdzielał się na stronę lewa i prawa był cały zielony. Przewod częściowo wymieniony i działa aż miło :)
Mam jeszcze jedno pytanie - odnośnie sterowania szyb na panelu kierowcy. Które przewody odpowiadają za podswietlenie przycisków?
Rozbierz to i sprawdź żaróweczki, tam są takie mikroskopijne żarówki, chyba średnicy 1,5-2mm, a na nich taki niebieski kapturek. Obstawiam że się przepaliły, za pierwszym razem jak to rozbierałem to jeden przycisk (nie wiem jak to nazwać) prawie że rozniosłem w drobny mak, trzeba mieć nerwy ze stali...
Panowie mam jeszcze jedno nietypowe pytanie. Chciałem wyjac "bolec" w który wchodzi zamek drzwi w celu podklejenia go od spodu guma żeby dźwięk zamykania drzwi poprawił się. Wyjąłem z prawego tylu bez problemu, natomiast z lewej strony z tylu gwint w który wkręca się sruby odleciał do środka. Co mam teraz zrobić? Jak sie do tego dostać?
