objt Opublikowano 7 Października 2024 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2024 Witam. Samochód (M3 1.6 2015 przebieg 95 tyś.) do mniej więcej 3000 obrotów kiepsko przyspiesza, jest słaby, jest wrażenie opóźnienia reakcji gaz, jest problem z wkręcaniem na wyższe obroty. Jak już się wkręci to wszystko jest w porządku. Świece i cewki nowe. Filtr powietrza nowy. Zawór KZFR podmieniony z innego 1.6 bez zmian. Przepustnica wyczyszczona i zaadaptowana. Kompresja po 12 bar. UPG ok. Sprzęgło bierze ok. Maxiecu błędów nie pokazuje. Odczyt pedału gazu ok. Sondy ok. Żadne z kół nie trzyma. Mam pod ręką M2 z tym samym silnikiem i tam od samego dołu jest dużo żwawiej. Czy kończące się koło zmiennych faz może dawać taki objaw pomimo tego że nie wydaje żadnych dźwięków? Proszę o jakieś sugestie, chyba że K4M w M3 jest że tak powiem bardziej "gumowate" na dole niż w M2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagier24a Opublikowano 8 Października 2024 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2024 Świece na 0,9 odstęp. Stawiam na koło zmiennych faz. Pierwsza sonda lambda do sprawdzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
objt Opublikowano 8 Października 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2024 Świece mają 0,9 mm. Sonda napięcie 0,1-0,9 V. Rozrząd i tak do wymiany więc tak czy inaczej kzfr będzie wymienione. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 8 Października 2024 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2024 7 godzin temu, objt napisał(a): Maxiecu błędów nie pokazuje. Z fazami to jest tak że ; - jak padnie koło - to dół obrotów jest gumowaty ( koło na niskich obrotach jest usztywnione ) - gdy pada zawór - to auto traci ducha na wyższych obrotach. Nowe/sprawne kzfr jest sprężyste - i bez dodatkowego wysiłku go nie naprężymy; - zużyte kzfr - bez problemu go naprężymy, Ważny jest też olej jaki się stosuje; - najlepiej w pełni syntetyczny, - poziom max 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
objt Opublikowano 8 Października 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2024 Tylko czy koło może tak paść że zredukuje moc nie wydając przy tym żadnych dźwięków. Miałem już kilka Raneult z kołem i zawsze jak padało to najpierw było terkotanie bez zauważalnego spadku mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 8 Października 2024 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2024 2 godziny temu, objt napisał(a): czy koło może tak paść że zredukuje moc nie wydając przy tym żadnych dźwięków. Jest to też częsty przypadek dla kzfr w 1,6 megan K4M , 11 godzin temu, objt napisał(a): M3 1.6 2015 przebieg 95 tyś. Wymiana rozrządu - to ok; > 6 lat lub 150 kkm przebiegu, - kzfr - wymiana co drugi rozrząd, - Ty masz auto już 10 -letnie, - kumaty mechanik - odpowie co do kzfr, - elektrozawór kzfr - proponuje Pierburg, Jaki obecnie jest kąt wyprzedzenia zapłonu?? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 8 Października 2024 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2024 3 godziny temu, objt napisał(a): Tylko czy koło może tak paść że zredukuje moc nie wydając przy tym żadnych dźwięków. Miałem już kilka Raneult z kołem i zawsze jak padało to najpierw było terkotanie bez zauważalnego spadku mocy. Najpierw zaczął przepuszczać olej elektrozawór kzfr w następstwie którego, koło było trwałe wysilone, aż przestało sprężyście cofać zapłon. Dopiero wtedy zaczyna terkotać. Już prędzej rosły obroty biegu jałowego i dziwny odgłos wypadających zapłonów przy hamowaniu silnikiem, co jest odwrotnie proporcjonalnie do mocy silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
milejow Opublikowano 8 Października 2024 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2024 (edytowane) 7 godzin temu, jabrze napisał(a): i dziwny odgłos wypadających zapłonów przy hamowaniu silnikiem Hamowanie silnikiem i wypadanie zapłonu-jedno przeczy drugiemu, nie występują jednocześnie Edytowane 8 Października 2024 przez milejow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 8 Października 2024 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2024 Chyba zrozumiale Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagier24a Opublikowano 8 Października 2024 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2024 Mi raz koło padło tak, że na wolnych obrotach miał odgłos DCI, ale moc miał. W drugim aucie terkotało przy odpalaniu, ale kopyto było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
objt Opublikowano 8 Października 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2024 18 godzin temu, Andrzej-2010 napisał(a): Jaki obecnie jest kąt wyprzedzenia zapłonu?? Niestety na chwilę obecną nie mam jak tego sprawdzić. 8 godzin temu, szwagier24a napisał(a): REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.9 - Prezes Za każdym razem gdy padało koło miałem dokładnie takie same objawy, a kilka już tych kół zmieniłem. Nigdy braku mocy nie zauważyłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
objt Opublikowano 21 Listopada 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2024 Problem rozwiązany. Po wymianie rozrządu wraz z kzfr wszystko wróciło do normy. Dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 21 Listopada 2024 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2024 W kzfr wymieniałeś koło i elektrozawór? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
objt Opublikowano 26 Listopada 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2024 Samo kzfr. Elektrozawór wyczyściłem, sprawdziłem działanie na stole. Działa poprawnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 26 Listopada 2024 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2024 Ja nie potrafię sprawdzić właściwego działania elektrozaworu na warsztacie pomimo, że mam generator mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
