Gaśnie natychmiast po odpaleniu -1,5 dCi K9K836
Maciek_B
8 godzin temu, aniewa napisał(a):
Przy temperaturze cieczy około -5 do + 30 ciśnienie 300 bat to norma, tyle powinno wynosić.
Wg; danych z wykresu, ciśnienia paliwa przy próbach rozruchu ;
  -  1, 2, 3 - są rzędu 350 bar,
  -  przy  4 -tej próbie - rzędu 380 bar - silnik odpala,
10 godzin temu, Maciek_B napisał(a):
punkt 5 --> "chrumkanie" i nierówna praca, która po kilkudziesięciu sekundach mija. Silnik pracuje wówczas idealnie.
  - ciśnienie paliwa w punkcie  5- tym  -   rzędu 300 bar,
Interfejs diagnostyczny - błędów  brak,
Kolega aniewa;
    - nic nie zasugerował odnośnie rozwiązania problemu,
Wg; mnie - wtryski do kontroli/czyszczenia
Edytowane przez Andrzej-2010
14 godzin temu, Andrzej-2010 napisał(a):
aniewa;
Wg; mnie - wtryski do czyszczenia
Zasugerowałam tylko to, że, ciśnienie paliwa jest prawidłowe.
Wszystkie Twoje porady zazwyczaj wiążą się z dużymi kosztami diagnostycznymi. Uważam, że lepiej dać jedną konkretną odpowiedź związaną z prostą diagnostyką a nie zaczynać od wymiany wszystkiego ......
Zdecydowałem się na wymianę przewodu paliwowego filtr-pompa CR. Zamówiłem i czekam, aż dojdzie. Ten drugi, tzn. bak-filtr (z gruszką) był uszkodzony, co zasugerowało mi, że ten drugi też może mieć podobny problem. Jakby nie było były odpinane wielokrotnie od filtra...
Ponieważ za kilka dni wyjeżdżam służbowo do tematu wrócę pewnie po 18 stycznia...
Póki co dziękuję za odzew i sugestie. Tematu nie zamykam - jeszcze tu wrócę :)
Obiecana aktualizacja. Trwało to bardzo długo, ale w tym czasie wiele się działo.
Wymieniłem czujnik ciśnienia na listwie CR. Nie pomogło
Auto trafiło do warsztatu.
Pompa CR miała uszkodzone łożyskowanie i uszkodzoną pompę zasysająca (wstępną). Pompa została wymieniona, w pełni przeszła test diagnostyczny na stole...
Auto jednak nadal nie odpala, tzn. odpala i natychmiast gaśnie.
Wyciągnięte wtryski - wszystkie wtryski w pełni sprawne. zarówno mechanicznie jak i elektrycznie (cewki)... Auto nadal gaśnie zaraz po odpaleniu.
Jakieś pomysły? Auto od 10 dni stoi w warsztacie i nie wiedzą co dalej z tym zrobić...
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.7 :!: - Prezes
W dniu 3.01.2025 o 20:25, Maciek_B napisał(a):
W okresie w/w usterek zrobione było:
1. rozrząd
1/Kontrola prawidłowego ustawienia rozrządu,
- Auto jednak nadal nie odpala, tzn. odpala i natychmiast gaśnie.
- Auto nadal gaśnie zaraz po odpaleniu.
Pomiar kompresji
Godzinę temu, szwagier24a napisał(a):
Coś w rodzaju: operacja się udała ale pacjen zmarł.
Tak na poważnie: immobilizer prawidłowo widzi kluczyk?
Tak - tutaj jest wszytko ok.
Pomiar kompresji
Kontrola rozrządu będzie jutro... Kompresja - brzmi groźnie...
Witajcie,
co zostało zrobione:
- pompa CR - wymiana. Moja stara pompa miała uszkodzoną pompą wstępną (zasysającą) oraz walnięte panewki.
- wtryskiwacze - wszystkie sprawdzone na maszynie i na nowo zakodowane. Wszystkie są ok.
- ustawienie rozrządu OK
- kompresja 20...21 barów
- wymieniony czujnik ciśnienia na listwie CR
Auto nadal odpala i zaraz gaśnie (rzadziej, niż wcześniej, ale jednak nadal) oraz szarpie przy wysokich obrotach (np. 4 bieg, >110 km/h, ~4200 obr/min).
Ważne, że odpala natychmiast, nie że kręci i nie umie zaskoczyć... Uruchamia się i gaśnie, jak by nagle ktoś "zabrał" paliwo...
Wyciągnąłem moduł czujnika paliwa ze zbiornika - nie widzę uszkodzeń, ale zastanawiam się na jego wymianą. Tak szczerze, to to jest jedyna rzecz, która została...
No i komputer...
Macie jakieś pomysły?
:lapka:
W dniu 6.01.2025 o 12:04, Maciek_B napisał(a):
Totalne zero błędów
1/Przepływomierz zanieczyszczony/uszkodzony ;
      - mało kiedy generuje błąd na clipie ,
      - potrafi porządnie przymulić silnik,
     - silnik opornie wchodzi na obroty,
     - nie chce się rozpędzać,
2/Wartości z przepływomierza mają wpływ na pracę ;
    - egr-u,
    - czujnika ciśnienia paliwa
    - regulatora ciśnienia paliwa,
    - elektrozaworu turbiny,
3/ W I-wszym kroku - odpiąć przepływomierz ;
       - jeżeli to wina przepływomierza - to auto powinno zacząć pracować,
4/ W II-gim kroku ;
      - wymiana na oryginał
Nie mogę doczytać czy zostały te przezroczyste przewody zamontowane i  co widać przez te przewody.
Jeśli paliwo przepływa to powinno się to zauważyć
Czy na pewno w zbiorniku jest ropa a nie benzyna?
Popieram kolegę Aniewa że trzeba bardziej mózgiem ruszyć w tej usterce a nie proponować trudne kosztowe wymiany i testy.
Oryginalne przewody są czarne i nic nie widać.
Samochodem zrobiłem w sumie 180 tyś km i znam go jak własną kieszeń; tak jest ropa. Mam dość spore pojecie o technice i rozróżniam te dwa paliwa 😉 Poza tym problem zaczął się już jakiś czas temu.
Samochód stał w warsztacie 12 dni. Zrobili pompę, sprawdzili wtryski, czujniki położenia wału rozrządu i korbowego (podmiana z innej Meganki), kodowanie wtrysków od nowa, ustawienie rozrządu.
Ja spróbowałem wymienić przepływomierz, są nowe, oryginalne przewody filtr-pompa CR, nowy czujnik ciśnienia paliwa, nowy EGR, 2-letni akumulator, filtr paliwa ma 18 kkm (wymieniany zawsze na oryginał, co maź 35 kkm)...
Rusz, proszę, mózgiem co jeszcze, bo ja nie mam już pomysłów :)
Edytowane przez Maciek_B
  • Prezes zmienił(a) tytuł na Gaśnie natychmiast po odpaleniu -1,5 dCi K9K836
