jabrze Opublikowano 12 Lutego 2025 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2025 Do codziennej jazdy bez nadmiernego przeciążania silnika wystarczy 5W30. Nie ma żadnego wpływu na pracę kzfr Ważne, żeby nie był 10W30 lub 40. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Night Opublikowano 12 Lutego 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2025 No więc oleju mam około 2/3 miernika. teraz jechałem, jedzie dobrze i płynnie, odpaliło na pół strzała i równo, na początku było idealnie ale po jakimś czasie pojawił się ten klekot znowu. teraz mam zrobić około 140 km, jak wrócę zainstaluję pyren i jeszcze raz pokaże parametry. Ale coś mi podpowiada że to kzfr… Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 12 Lutego 2025 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2025 Ten stan to dla Ciebie min, ale nie może być powyżej max. Wszystkie parametry gorącego silnika na wolnych obrotach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Night Opublikowano 12 Lutego 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2025 Witam. Zrobiłem dziś 120 km. Auto jechało bardzo płynnie i przyjemnie, dobrze przyspieszało i w ogóle, ale ten klekot był cały czas, ale tylko na wolnych obrotach. Znikał jak się rozpędziłem, albo po prostu było go nie słychać. Myślałem ze już tak będzie, ale jak wróciłem - pod samym blokiem przestało klekotać 😁 PODEJRZEWAM, że jakaś mała część od rozdupconego zaworu trafiła do kzfr, i tam przeszkadzała, a potem może albo wypłukało je stad olejem, albo zmieliło 😁 teraz silnik na jałowym, tak jak wcześniej, z kabiny prawie nie słychać. Bardzo pięknie pracuje, mam nadzieje ze ten dźwięk nie powróci. temat 2 - zmiana języka okazała się dużo prostsza niż myślałem. Z góry powiem ze chyba wyglada na to ze mam zepsutą wtyczkę do czujnika wałku, bo wymieniłem go około 2 tygodni temu. W załączeniu dodaje listę oraz rozszyfrowanie błędów, wszystkie parametry rozgrzanego silnika na biegu jałowym, oraz przy około 2k obrotów, i filmik z normalna praca silnika. Proszę powiedzieć - czy dobrze sugeruje na temat czujnika wałku i trzeba zajrzeć do wtyczki? Dziękuję. 628353360078941692.mp4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 13 Lutego 2025 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2025 Upewniłem się, że dobrze zrozumiałem z języka rosyjskiego Podstawowa rzecz to niewłaściwy skład mieszanki paliwa (odgłos pracy silnika), który może blokować zfr. Do wymiany mapsensor. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Night Opublikowano 13 Lutego 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2025 Jest jakiś lepszy producent tego cuda czy obojętnie ? Na allegro widzę ceny od 35 do około 150 zł. Może ma Pan gdzieś pod ręką nr katalogowy ? Dziękuję bardzo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 13 Lutego 2025 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2025 (edytowane) Na dzisiaj najbardziej optymalny jest FEBI 106967. Unikać Magneti Mareli. Delikatnie wyciągać stary na ciepłym silniku. Nowy z ciepłego pomieszczenia z posmarowanym i olejem origami wcisnąć do końca - nie może być żadnego luzu. Nic więcej nie trzeba robić - powtórzyć wczorajsze pomiary. Edytowane 13 Lutego 2025 przez jabrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Night Opublikowano 13 Lutego 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2025 Dziękuję bardzo, zamówione, koszt 65 zł, jutro ma być. On znajduje się tam zaraz na górze, koło zaworu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 13 Lutego 2025 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2025 Tak - wyciągać pionowo do góry z wyczuciem. Jeśli masz instalację LPG to musi być wyłączona. Dotyczy pomiarów na benzynie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Night Opublikowano 17 Lutego 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2025 Dzień dobry. Dopiero dziś dotarł czujnik, odrazu go wymieniłem. Musiałem przerzucić oringi ze starego, bo z tymi nowymi on wkładał się i wychodził w ogóle bez żadnego sprzeciwu. Ze starymi jest ok. Również trochę pościskałem kontakty na wtyczce do czujnika wałku, oraz dolałem oleju. Niestety parametry z pyrenu są kompletnie bez zmian, wiec nie wrzucam screenów. Wyświetliły się te same 3 błędy co wcześniej, skasowałem, po ponownym odpaleniu się nie pojawiły, ale jeszcze nie jeździłem. Czy tr błędy nie wskazują na to, ze jakiś element jest wcale bez kontaktu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 17 Lutego 2025 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2025 Ile wynosi ciśnienie po rozgrzaniu na wolnych obrotach? Czy nastąpiła tu jakaś zmiana? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Night Opublikowano 17 Lutego 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2025 (edytowane) Niestety żadnych. Przejechałem się, autko ogólnie jedzie bardzo przyjemnie ale nie wiem czy są zmiany. W załączeniu screenshoty parametrów po wymianie map sensora na wolnych/2000 obrotów. Musiałbym sprawdzić czy po przejażdżce wyskoczyły błędy czy nie. Edytowane 17 Lutego 2025 przez Night Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 17 Lutego 2025 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2025 Nie ma zmian, czyli nie ma połączenia ( nie działa ) czujnik wałka.Tam coś widać, ale nie jest to czysty impuls. Czujnik wymienileś, a dalej pozostaje "przedzwonienie" sprawdzenie połączenia ze sterownikiem. Poprzedni jak i nowy mapsensor jest sprawny, ale odczytana pyrenem wartość jest nieprawidłowa. Być może tak się dzieje przy braku odczytu przesuwnika fazowego - tego nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagier24a Opublikowano 17 Lutego 2025 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2025 (edytowane) Długi czas wtrysku 3,6 ms na wolnych. Sprawdź czy na środkowym pinie masz 12V. Powinien być błąd df080 od czujnika wałka rozrządu. Pokaż wyprzedzenie zapłonu na wolnych obrotach. Użyj innego programu do diagnostyki bo ten podaje, wg. mnie, za dużo błędnych i nie istotnych parametrów. To jest mega prosty silnik, nie ma w nim nic szczególnego i trudnego w diagnostyce, aby używać zaawansowanego narzędzia. Zmienne fazy diagnozuje się po kącie wyprzedzenia zapłonu na wolnych obrotach i maksymalnym kącie jaki jest osiągany. Mam MIV i tam również pokazuje niestworzone rzeczy. Edytowane 17 Lutego 2025 przez aniewa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 17 Lutego 2025 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2025 8 minut temu, szwagier24a napisał(a): Użyj innego programu do diagnostyki bo ten podaje, wg. mnie, za dużo błędnych i nie istotnych parametrów. Też się z tym zgadzam. Torque i pyclip. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
