Funkcja Zabezpieczenia Dzieci
Cześć, mam problem z błędem na desce „Skontroluj funk. Zabezpiecz. Dzieci”
Próbowałem sprawdzić błędy, ale nic nie było, dodatkowo dałem wyczyść (jakby jednak coś było xD). Klikam na panelu ten przycisk i normalnie działa, tylko nie uruchamia się ta czerwona lampka, ale szyby i zamki od wewnątrz blokuje. Sprawdziłem kostki w drzwiach, są jak nowe :/. Podczas jazdy próbowałem wyłączyć i włączyć ale nic nie daje. Jakieś rozwiązania, pomysły?
Klikałem 😅 wszystko chyba było już, coś kaput
Aktualizacja:
Błąd zniknął, ale nie działają przyciski tylnych szyb i podświetlenia. Same szyby z panelu kierowcy działają, wszystkie. Z przodu wszystko działa. Przycisk blokady dzieci wgl już nie działa,  nie blokuje nawet drzwi, ale sama dioda działa XD
Ręce opadają…
Podświetlenie nie ma związku z działaniem szyb, zasilanie jest z pozycyjnych. Sprawdź jeszcze raz konfiguracje modułu DDT w drzwiach kierowcy. U mnie np. nie można zmienić tylko jednej opcji, podczas konfiguracji wszystkie automatycznie mają 0 i muszę zaznaczać na "actiw" to co mam w samochodzie.
No i działają szyby + podświetlenie, ale nadal pojawia się błąd „Skontroluj funkcje zabezpiecz. dzieci” mimo że blokada działa… do wymiany panel? Czym jest funkcja Super Lock?
Edytowane przez Majorrrem
Praktycznie nikt jej nie ma, to jest dodatkowa blokada w przednich drzwiach, aktywowana dwuklikiem przycisku zamykania na karcie. Po takim zabiegu nie otworzysz drzwi przednich od środka, np. po wybiciu szyby.
Coś mi się obiło o uszy, że pięciokrotne przyciśnięcie przycisku blokady dzieci usuwa problem. Nie mam pojęcia czy to działa.
W takiej konfiguracji błąd się nadal pojawia ale jak zmienię BCM CAN na DCM to nie działa, ale czerwona dioda działa normalnie za to, gasi się i zapala
Naprawione :)
Skonfigurowalem jeszcze UCH, okazało sie ze była funkcja POWER-SLIDING na With, nie zmieniałem tego, wiec nie wiem skąd to się wzięło ale naprawione :)
  • Zwycięzca 1
Naprawione :)
W jakim to programie ogarnąłeś bo u mnie ten sam oroblem...
Naprawione :)
+1
Dziękuję bardzo serdecznie za pomoc!!!
Używałem DDT4ALL do odpowietrzania pompy ABS po naprawie hamulców i nie wiadomo skąd również u mnie funkcja POWER-SLIDING ustawiła się sama na WITH, a powinna być WITHOUT.
Komunikat „Skontroluj funk. Zabezpiecz. Dzieci” zniknął od razu po przestawieniu.
  • Zwycięzca 1
