P0137 - sonda lambda ?
sqymon
Jestem posiadaczem Megane IV z silnikiem 1.3TCe 115KM, przebiek 152tyś km 2019roku (przed lift)
Auto kupiłem w grudniu 2024
Auto użytkuje głównie po mieście, w krótkich przejazdach
Od strony mechanicznej w samochodach sporo sobie samemu, ale to mój pierwszy silnik benzynowy w życiu, więc musze się dokształcić
Kilka dni temu rano odpaliłem samochód (wszystko normalnie), przejechałem do sklepu ok 1km celem zakupu śniadania i wyruszając z pod sklepu w stronę pracy zapaliły się kontrolki:
- skontroluj układ wydechowy
- żółty kluczyk
- check engine
Samochód jechał absolutnie normalnie.
Po 8h pracy odpalam auto i stan bez zmian.
W drodze do domu zatrzymałem się i po lekturach Internetu sprawdziłem kostkę elektryczną i wężyki przy czujniku różnicy ciśnień, znalazłem tez kilka piór ptasich przy przewodach z sondy lambda (idą tam blisko), ale żadnych uszkodzeń mechanicznych nie zauważyłem. Trochę tam wszystkim poruszałem i po odpaleniu wszystkie kontrolki zgasły - auto naprawione 😉
W domu zapiłem to do ELMa i przeskanowałem Car Scannerem - wskazało i cały czas wskazuje błąd P0137 - "niskie napięcie w obwodzie czujnika tlenu (O2) w Banku 1, Czujnik 2"
Doczytałem że pierwsza (przed katalizatorem) sonda jest szerokopasmowa 0-5V
Sonda druga jest zwykła / wąskopasmowa z napięciem pracy 0,1-0,9V
Obecnie na desce rozdzielczej cały czas bez żadnej kontrolki
ale bład P0137 cały czas aktywny po skanowaniu Car Scannerem, nie da się go skasować
Teoretycznie obie sondy pracują w zakresie, ale sonda 2 (downstream, za katalizatorem) ma fazy że wskazuje 0V, głównie w momencie gdzie dojeżdżam "bez gazu"
Poniżej zapis z napięci sond z dzisiejszej drogi do pracy - silnik na kocówce był już rozgrzany
Czy to jednoznacznie wskazuje uszkodzenie sondy drugiej ?
Edytowane przez sqymon
Car scanner do tego samochodu do złe połączenie.
Błędu nie możesz skasować bo elm którego masz jest na nie odpowiednim chipsecie.
Zachowania sond lambda są prawidłowe. 0V po puszczeniu gazu to prawidłowa reakcja.
Skasować błąd przy pomocy innego programu z zastosowaniem elm na chipsecie PIC18F25K80.
Cieszyć się jazdą i życiem.
Dzięki za konkret odpowiedź
Czy do ELM z chipsetem o którym piszesz, jest jakiś darmowy soft (na android / bluetooth) żeby wygasić ten błąd (skoro Car Scanner się nie nadaje do tego auta)?
Czy nie wygaszenie błędu długoterminowo może prowadzić do jakichś problemów ?
Czy podejrzewasz co mogło wywołać ten chwilowy błąd ?
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.7 :!: - aniewa
W sklepie Play na pewno znajdzie się do tego lepsza aplikacja. Na tym forum mieliśmy przypadki, gdy po zastosowaniu diagnostyki za pomocą tego programu użytkownik szukał dziury w całym.
Jeżeli błąd jest prawdziwy to może oznaczać początek problemu z katalizatorem.
Co do kasowania: 1. nie odpowiedni program, 2. kasowanie musi być odpowiednim Elmem.
Nie pisz, że prawidłowe bo po tym bzdurnym screenie z zabawki Car Scaner nie jesteś w stanie tego stwierdzić. Sonda szerokopasmowa nie pracuje na zasadzie oscylacji napięcia tylko pomiarze prądu na ogniwie pompującym sondy
Edytowane przez milejow
Sonda II - do wymiany;
  - przebieg napięcia  sondy II - powinien wyglądać jak sinusoida pomiędzy 0,6 V - 0,8 V,
  - dopóki nie wymienisz sondy II  - błędu nie da się skasować,
  - stosować tylko oryginały
