W serwisie auto-szyby, po uszkodzeniu, wymieniłem szybę przednią z "niebieskiej" na tańszą "zieloną". Niebieska posiadała czujnik deszczu.Po wymianie czujnik nie działa,a po włączeniu 1 "biegu" wycieraczek świeci się serwis. W serwisie twierdzą że jest to skutek zamiany szyby z niebieskiej na zieloną. Ponoć uprzedzali mnia o takiej możliwości. Czy to prawda? Jak wybrnąć z tej sytuacji?
Wyłączyć programem czujnik opadów, wycieraczki będą pracować w zwykłym trybie z interwałami przerw regulowanym czułością czujnika deszczu.
W jaki sposób kolor szyby ma wpływ na czujnik deszczu, bo przecież czujnik sprawny działa przy każdym oświetleniu w dzień jak i w nocy. A światła w automacie załączają się ? Jeżeli światła się nie załączają to trzeba wtyczkę czujnika obejrzeć i kabelek 3 żyłowy tam, gdzie wchodzi do podsufitki. Inne rozwiązanie to może być uszkodzony sam czujnik, kupić używany i wymienić.
        • Like
