problem z ciepłym powietrzem , klimatronik , renault megane 2
mam taki problem , po odpaleniu auta klima dmucha ciepłym powietrzem przez ok. 10-15 minut , a następnie zaczyna dmuchać zimnym , trzeba wyłączyć klimę odczekać kilka minut i znowu dmucha ciepłym przez kilka minut i znowu przechodzi na zimne powietrze. Myślałem , że to problem z panelem klimy , wymieniłem , ale nic to nie dało , zastanawiam się czy czasem nie jest to wina czujnika temperatury wnętrza ( tego pod obudową lusterka ) , macie jakiś pomysł , ewentualnie jak sprawdzić ten czujnik czy jest dobry .
Proponował bym zacząć od odpowietrzenia całego układu chłodzenia. Z opisu wynika, że tworzy się korek powietrzny, lub jest niedrożna nagrzewnica. Klimatronik ma wiele czujników, które sprawdza się interface.
Na razie jesteśmy na etapie pracy bez włączonej sprężarki.
18 godzin temu, jabrze napisał(a):
:lapka:
układ jest odpowietrzony, a nagrzewnica raczej jest drożna , bo inaczej nie byłoby na początku grzania ciepłym powietrzem , skoro dmucha ciepłym to znaczy , że przez nagrzewnicę przepływa ciepły płyn .
Niekoniecznie. Zdejm osłonę kokpitu po stronie pedału gazu. Obie aluminiowe rurki muszą być jednakowo gorące. Za to obie rurki chłodnicy nie mogą być gorące.
Miałem tak jak było -25 i otwarł się termostat, ale tylko przez chwilę.
Nagrzewnica ma wewnątrzny bypass i w przypadku zatkania woda delikatnie przepływa.
Zbadaj sprawność termostatu. Nawet temperatura cieczy powinna to pokazać.
W dniu 21.11.2025 o 18:19, szwagier24a napisał(a):
 sprawdziłem czujnik temperatury wnętrza pracuje w zakresie od 17 komh do 14 komh w zależności od temperatury , nie wiek jakie powinny być prawidłowe wartości , ale widać , że czujnik zmienia rezystancję wiec chyba jest dobry . Co do rurek po stronie pedału gazu to widzę tam dwie wchodzące w chłodniczkę i obie są zimne . Innych aluminiowych rurek nie zlokalizowałem , możesz dać więcej info gdzie one są umiejscowione .
Znalazłeś prawidłowe rurki.
Może zatkane ze zimne, czyżby uszczelniacz do chłodnic?
Od strony grodzi, za silnikiem są węże które łącza się z tymi rurkami wewnętrz. Czy one również są zimne. Po odkreceniu odpowietrznika nie wyjdzie powietrze?
