Celek1711 Opublikowano 28 Listopada 2025 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2025 (edytowane) Witam serdecznie. Panowie przeczytałem już cały internet, spędziłem szmat czasu w garażu. 1.5Dci 110km. Powietrze w przewodach paliwowych. Wymienione już 3 filtry (Filtron, Man, Purflux), wszystkie przewody na szybkozłączki wymienione na gumowe paliwowe plus metalowe opaski. Wykluczony podgrzewacz paliwa w filtrze, wykluczona gruszka . Gdzie szukać dalej? Pomysłów brak. Ostatnio wstawiłem filtr bez podgrzewacza (czy tam czujnika wody) i było dobrze przez 20km, znowu powietrze w przewodach do pompy szczególnie przy wyższych obrotach. Jest tych bąbelków bardzo dużo, na wysokich obrotach chwilami pół przewodu powietrza - pół paliwa. Wyrzuciłem ostatnio całkowicie gruszkę i też było dobrze ale tylko przez pół godziny jazdy.. Edytowane 28 Listopada 2025 przez Celek1711 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 28 Listopada 2025 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2025 Powietrze może podbierać pompa CR od strony wału napędzającego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Celek1711 Opublikowano 28 Listopada 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2025 13 godzin temu, jabrze napisał(a): REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.9 - aniewa . Sugerujesz, że pompa może kończyć swój żywot i tak się dzieje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 28 Listopada 2025 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2025 Może jeszcze nie kończy, ale podwójne uszczelnienie już nie jest szczelne. Słusznie zauważyłeś, że gorzej jest na wysokich obrotach. Już to przerabiałem dla innego silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Celek1711 Opublikowano 29 Listopada 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2025 Wszystko już sprawdzone więc zostało tylko to. Odpowietrzę układ, jest dobrze, i za jakieś dwie minuty zaczynają się bąbelki, najpierw małe, później większe a przy dodaniu gazu burza. Jakie kroki więc podjąć? Czekać aż całkiem padnie ? Szukać opiłków? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omega Opublikowano 30 Listopada 2025 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2025 Pompę idzie kupić, ale one są nieśmiertelne. także szukaj używki: https://allegro.pl/oferta/continental-vdo-a2c59507608-pompa-wysokiego-14020731754 To niemożliwe, żebyś miał taki przebieg, jesteś pierwszym właścicielem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lufa Opublikowano 30 Listopada 2025 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2025 Powietrze masz już przed pompą to raczej nie ona. Podepnij paliwo przewodem z baniaka bezpośrednio na pompę i testuj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Celek1711 Opublikowano 30 Listopada 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2025 Omega taki przebieg mam na liczniku, ile ma w rzeczywistości nie sprawdzałem. Ogolnie jak kupiłem było 220, przez ten czas jeden wtrysk wymieniłem na używkę, zakodowalem i bez awarii. Sama eksploatacja. Aż teraz problem z tym powietrzem. Oprócz tych bąbelków wszystko ok, spalanie wzrosło delikatnie Lufa, paliwo z baniaka też puszczałem. Na początku wszystko wskazywało na problem w filtrze lub w podgrzewaczu. Omijałem filtr było git. A teraz jest dobrze przez chwilę po ponownym opowietrzeniu i za chwilę wszystko wraca... Ale na logikę sam myślałem że skoro powietrze jest przed pompą to pompa odpada, powrotu nie widzę co się dzieje bo są czarne przewody. Powrót idzie w zbiornik, nie w filtr więc ta pompa to nie wiem czy trafna diagnoza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 30 Listopada 2025 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2025 W dniu 28.11.2025 o 18:00, Celek1711 napisał(a): Powietrze w przewodach paliwowych. Wymienione już 3 filtry (Filtron, Man, Purflux), wszystkie przewody na szybkozłączki wymienione na gumowe paliwowe plus metalowe opaski. Wykluczony podgrzewacz paliwa w filtrze, wykluczona gruszka . Gdzie szukać dalej? Pomysłów brak. Używać tylko filtrów; mann, knech, purflux, Przewody gumowe paliwowo-odporne plus opaski zaciskowe - dobry ruch, Godzinę temu, Celek1711 napisał(a): Lufa, paliwo z baniaka też puszczałem. Na początku wszystko wskazywało na problem w filtrze lub w podgrzewaczu. Omijałem filtr było git. A teraz jest dobrze przez chwilę po ponownym opowietrzeniu i za chwilę wszystko wraca... Czy przewody paliwowe do filtra paliwa - podpięte są do właściwych krócców?? - patrz strzałki na filtrze, Godzinę temu, Celek1711 napisał(a): Powrót idzie w zbiornik, nie w filtr, - Jest OK -ponieważ filtr jest podgrzewany- więc powrót ma iść w zbiornik, Więc ta pompa to nie wiem czy trafna diagnoza Jeżeli powietrzne bąble dochodziły do pompy ; -w długim przedziale czasu, -czy też pompa zrobiła znaczny przebieg z tymi bąblami, To warto podać ją sprawdzeniu w specjalistycznym serwisie; - można wykonać pomiar przelewów paliwa przez wtryskiwacze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lufa Opublikowano 30 Listopada 2025 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2025 2 godziny temu, Celek1711 napisał(a): Lufa, paliwo z baniaka też puszczałem. Na początku wszystko wskazywało na problem w filtrze lub w podgrzewaczu. Omijałem filtr było git. A teraz jest dobrze przez chwilę po ponownym opowietrzeniu i za chwilę wszystko wraca.. Trochę nie rozumię odpowiedzi. Napisałem bezpośrednio do pompy. A Ty o jakimś fitrze. Daj bezpośrednio na pompę przeźroczystym wężykiem. Jeżeli filtr, to taka przelotowa jednorazówka. Sprawdzisz pompę. A cofając się z aparaturą wcześniejsze połączenia paliwowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Celek1711 Opublikowano 30 Listopada 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2025 Przewody są podłączone na odpowiednie króćce, sprawdzę jeszcze bezpośrednio z baniaka na pompę, przez filterek przelotowy. Wcześniej próbowałem i było ok, ale ciekawe jak popracuje dłużej czy nie zacznie ciągnąć powietrza. I to pewnie będzie ostatni test, odpuszczę temat. A no i jeszcze może zajrzę do zbiornika Dam znać jak uda mi się i podam rozwiązanie problemu. Dziękuję! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maseczjuset Opublikowano 20 Grudnia 2025 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2025 @Celek1711 problem rozwiązany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Celek1711 Opublikowano 20 Grudnia 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2025 32 minuty temu, maseczjuset napisał(a): REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.9 - aniewa Niestety, może jest mniej tych pęcherzy, ale ciągle coś w przewodach się pojawia, wymieniłem wszystko, olałem sprawę. Jeżdżę póki co nic się nie dzieje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
