Awaria DPF czy czujnika różnicy ciśnień?
mihau198
Silnik 1.5 dCi 110km. Wyskoczyły takie błędy poprzedzone komunikatem na desce: skontroluj układ wtrysku paliwa oraz skontroluj układ wydechowy. Powiedzmy sytuacja klarowna, ale nie do końca. Ponieważ będąc jakiś tydzień temu na Clipie, jeszcze zanim wyskoczyły te błędy, podejrzeliśmy stan filtra cząstek i pokazało, że ostatnie wypalanie miało miejsce  ponad 6 tys kilometrów temu i 1 gram sadzy. Wcześniej zauważyłem sadze w wydechu i zagatkowe zachowanie wentylatora chłodnicy, który załącza się nawet na zimnym silniku, bez włączonej klimatyzacji.
Za błąd DF1003 odpowiada czujnik różnicy ciśnień. Czy to możliwe, że zanim wywaliło komunikat na deskę ,to padł te 6 tys kilometrów temu i zablokował procedurę wypalania? Czy wystarczy wymienić sam czujnik plus węże i wszystko ożyje, czy jednak po tylu kilometrach bez wypalania należy oddać DPF do regeneracji?
Bez wskazania ciśnienia na filtrze czy też liczby gramów sadzy w DPF nie ma co mówić o stanie DPF. Sprawdzić stan węży do czujnika. Jeśli pękł wąż to można wymienić tylko wąż. A potem można zastanawiać się co zrobić.
Nie jestem ekspertem, ale na zdjęciach błędu czujnika są wartości ciśnienia atmosferycznego oraz ilości sadzy. Stan węży sprawdzony. Wszystko wygląda tam bardzo dobrze.
Ja nie mówię o ciśnieniu atmosferycznym tylko różnicowym w DPF, skoro rozmawiamy o DPF. Co prawda tam chyba nie ma tego ciśnienia ale to jest zawsze problem takich interfejsów. Widzę masa osadów w filtrze jako 0g, więc nie ma takiej możliwości. Sprawdziłeś, że węże całe to do wymiany węże z czujnikiem. Chociaż jeśli chodzi o węże to o której wersji silnika mówimy bo to dość istotne?
Na komputerze u szpenia od filtrów, czujnik różnicy ciśnienia spalin nie pokazywał żadnych wartości, przy dodaniu gazu również nie reagował. Wiadomo, że firma zajmująca się czyszczeniem filtrów zaleca wymianę czujnika wraz z regeneracją DPFa. Stąd moje pytanie, czy atakować w te stronę gdzie koszta będą znacznie większe (bo chyba trzeba zrzucać dół), czy może ktoś miał podobną sytuację i wystarczyła wymiana czujnika? Tylko, że u mnie już długo filtr się nie wypalał. Obawiam się czy nie umarł i nie uszkodzi  nowego czujnika?
Silnik to K9K656
