Schemat kostki ECU JZ0Y M9R615 DTC154416(DF310)
Jestem po wymianie czujnika temperatury spalin przed DPF w Grand Scenic III 2.0dci z 2011r. i niestety po wymianie dalej występuje błąd DTC154416(DF310). Po wymianie komputer nie widzi nowego czujnika i wskazuje przy odczycie parametrów stałą wartość 50'C. Stary czujnik został wymieniony z powodu uszkodzenia/przerwania się przewodów w okolicy samego czujnika.
Poproszę o schemat prowadzenia wiązki i pinów wtyczki ECU bym mógł "przepikać" przewody.
Jeżeli zna ktoś prostsze rozwiązanie problemu lub może udzielić cennych porad chętnie wysłucham ?
REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.7 :!: - aniewa
Edytowane przez Bikebog
Wiązka prowadzi bezpośrednio od belki do komputera, jeden przewód miernika przy wtyczce czujnika a drugi w pinie szarej wtyczki sterownika silnika. Nie mam schematu którędy dokładnie przechodzi.
W komputerze są 3 kostki. Sprawdzałem środkowa (ciemno szara) pin F3 nie występuje, G3 jest. Teraz pytanie jak bym chciał sprawdzić oporność czujnikami temperatury spalin czy na wtyczce jest wartość między 100-200ohm to które będą piny?
Na wszystkich dostępnych schematach dla silnika M9R 615 w szarej wtyczce występują piny F3 i G3, podejrzewam, że sprawdziłeś nie w tej wtyczce. W czarnej jest pin G3 a brak pinu F3.
Szara powinna być na dole i mieć kolor jasnoszary. W prawej częśći kostki wszystkie osiem grubszych pinów powinno mieć wewnątrz czynne piny do zasilania wtryskiwaczy. Jeżeli brak kilku pinów to nie ta kostka.
Przykładając miernik do pinów F3 i G3 we właściwej wtyczce powinien pokazać oporność rzędu 1-2 kilo ohma, Jeżeli pokaże nieskończoność to obwód jest przerwany, jeżeli blisko zera to jest zwarcie w obwodzie.
