Nie działa podświetlenie bagażnika – napięcie spada do 0 V po włożeniu żarówki
Cześć. Nie działa mi podświetlenie bagażnika w Renault Megane 3 Hatchback (ph. I). Żarówka jest sprawna. Po zmierzeniu napięcia na oprawce, bez włożonej żarówki, miernik pokazuje 12 V. Natomiast po włożeniu żarówki napięcie spada do 0 V. Napięcie między oprawką a karoserią 12 V (też z włożoną żarówką). Podświetlenie schowka przy kolanach pasażera działa normalnie. Co może być przyczyną?
Żeby zaświeciło się oświetlenie bagażnika moduł w kabinie musi widzieć, że klapa jest otwarta. Wówczas poda masę do żarówki i ta się zaświeci.
Prawdopodobnie problem tkwi w czujniku otwarcia klapy umieszczonym z zamku klapy. Może też być uszkodzony, złamany przewód w peszlu łączącym klapę z karoserią.
Do lampki dochodzą dwa przewody, czerwony to stały plus z bezpiecznika a drugi podaje masę. Ten przewód można połączyć na próbę z masą, żarówka powinna zaświecić.
Może dla kogoś to będzie pomocne:
Okazało się, że w gumowej rurce łączącej klapę z karoserią przerwał się kabel. Wystarczyło go połączyć (zlutować) i już jest ok - podświetlenie bagażnika świeci
