jaka drukarka
lepper_pl
zawisza1980,
Pod uwagę biorę tylko laserówki drukujące w kolorze.
Atramentówka obecnie stoi i czeka na podmianę pokoleniową. Zawsze były problemy z tuszami jak trzeba było drukować. Dość tego. Co do rodzaju decyzja już zapadła. Teraz chodzi tylko o poradę jakiej firmy i który model kupić.
athlon64x4, tak sprawdzałem. Przy zakupie oryginalnych CMY+ B to prawie równowartość nowej. Przy oryginalnych tuszach i atramentowych drukarkach jest podobnie. Przynajmniej przy HP taki trend występuje. Jednak dotychczasowe problemy z zasychaniem dysz mnie przerażają, nie chcę do tego wracać.
Dla tego też nadmieniłem, ze wskazana jest możliwość łatwego napełniania tonerów w domu.
A że" wszyscy ludzie wszystko wiedza", to też zwracam się po poradę to szerszego gremium, co z obecnych na rynku urządzeń, spełniało by moje wymagania.
Ja mam canona ip 4200. Kupowałem już parę lat temu. Ale jest na 5 katridży. 2x czarny + 3 kolory. Wydruk fotografii - prawię jak od fotografa. Byłem w szoku. Tusze na allegro - koszt około 20-30 zł za 2 zestawy (czyli 10 katridźy). Minus - trzeba się bawić z chipami. Z oryginałów przekładać do nowych nie oryginalnych. A tak to szybki druk, bez problemowy. Drukowanie dwustronne automatyczne (sama sobie drukarka obraca kartki), tryb "night" - ciche drukowanie w nocy, fotografie na wysokim poziomie (na oryginalnych tuszach, na podróbach nie próbowałem) - ogólnie polecam. Kupowałem ją za 400 parę złotych już parę ładnych lat temu.
Ale co chciałem powiedzieć - może warto przeprosić się z atramentowymi drukarkami. Po hp też miałem nie dobre wspomnienia (teraz mam również urządzenie wielo.... i też kupa...). Ale canon - zero problemów, bardzo tania eksploatacja, dobry wydruk. Przemyśl to jeszcze :-D
Pzdr
laser się nie opłaca ekonomicznie, za 500-600 zł mogą być samsungi do których komplet tonerów wyniesie - 160 zł x3 (kolor) + 230 zł czarny (przekroczą wartość drukarki a wydajność ok. 1200 str kolor, 1500-1700 str czarny).
Najciekawszą drukarką w tej kwocie i jednocześnie najtańszą w eksploatacji (na oryginalnych tuszach) będzie HP Ink Advantage z WiFi - http://www.ceneo.pl/10121440s
Tusze 703 (kolor + czarny), 2 kasety z głowicami wbudowanymi. Wydajność (realna) 430 str czarny, 235 str kolor a koszt - po 30 zł (oryginały) czyli za 60 zł masz komplet. Wyliczając w cenie 230 zł kupisz jakieś 7,6 tuszu czarnego co przyniesie wydajność na poziomie 3200 str więc 2 razy więcej niż na laserze poza tym w jakiej jakości. Co do Canona i Epsona - droga eksploatacja, poza tym marne zamienniki, słaba wydajność. Są rewelacyjne do zdjęć ale do normalnych wydruków - nie polecam.
trybik, tylko, że to jest kombajn, który nie jest mi potrzebny, posiadam oddzielny skaner dobrej jakości, który i tak jest nieczęsto stosowany, a i tak skanując coś trzeba go manualnie obsługiwać. Wówczas lepiej go pod laptopa kabelkiem podpiąć.
Natomiast co do drukarki, jeśli by to miała być atramentówka, to niepotrzebnie taka co posiada WiFi. Miejsce jej zabudowy będzie około 60cm od routera, pracującego jako switch na LAN-ie. Tak więc wystarczy jak będzie gniazdo RJ-45 co wydatnie powinno obniżyć koszt urządzenia. WiFi czy też print serwer jednak jeszcze znacząco cenę podnosi.
Mam nadzieję że w zakładam wątek w odpowiednim miejscu.
Jako że obecną drukarkę -wielofunkcyjne urządzenie hp 1315 dopadła awaria- starość/zużycie to poszukuję następcy i mam dylemat.
Czy atramentowa czy laserowa. Drukuję mało ale i tak tusz wysycha, laserowe są odporne na wysychanie i nie używanie.
Laserowa ma wadę że wydruki tylko w kolorze czarnym, rzadko bo rzadko ale kolory inne też się przydają.
Wymagania musi być wielofunkcyjne- drukarka, skaner, xero.
Musi być w miarę małe z uwagi na to że jest w szafce w kuchni :) . Jak się pracuje długo w nocy blisko do lodówki co by coś wszamać i :lol:
Papier musi być podawany z przodu bo drukarka jest w szafce.
Co najważniejsze eksploatacja tez musi być tania( Poznaniacy są oszczędniejsi od Szkotów)
Obecnie tusz czarny kosztuje mnie 10zł za napełnienie.
Co byście polecili doradzili.
Edytowane przez sebcio76
Przeniosłem w bardziej odpowiednie miejsce. :lol:
A co do tematu
Tez miałem ten dylemat i zmodyfikowałem swoje zdanie ze względu właśnie na koszty eksploatacji, przemodelowanie miejsca ustawienia i rozbudowę domowej sieci WiFi.
Ponadto doszedłem do wniosku że monochromatyczna laserówka może być za mało, a kolorowy laser dla domu to za wielki kombajn. Kilka folii czy papieru kredowego z nadrukiem laserowym to można w studio reklamy zrobić.
Ta decyzja bardzo szybko okazała się trafną, wykresy z elektrotechniki na uczelnię syna, czasami muszą być w kolorze.
Obecnie mam coś takiego i tu kupione:
http://sklep.4ucom.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-brother-dcpj140w-p-3.html
Prowadzą sprzedaż również w allegro. Jeden tusz ostatnio kupowałem u nich za 4,5zł
Jest i komplet za 15 zł.
http://allegro.pl/4x-lc985-brother-lc-985-j125-j315-j140w-j415-fv-i3042502570.html
(jedna przesyłka)
Sprawdza się lepiej jak przypuszczałem, ma WiFi, kartki w szufladzie- podajniku, gotowymi pluje do przodu, reszta funkcji według Twoich wymagań. Jedynie wymiar jest taki, by A4 zeskanować, tego nie da się już bardziej poskładać.
Jeśli chcesz drukować bezpośrednio z kart pamięci i jeszcze to podglądać na własnym kolorowym wyświetlaczu, to model wyższy J315W
Plusem tych modeli jest to, że każdy kolor kupujesz i zakładasz oddzielnie. Ostatnio np. zakupiłem i wymieniłem żółty:
Edytowane przez gojgien
W dzisiejszych czasach skłaniałbym się do laserowej, zależy ile masz na to kasy.
Jeśli atramentowa, to tania w eksploatacji. Też mogę polecić Brothera - tusze w nich nie zasychają, bo co jakiś czas automatycznie się czyszczą (oczywiście nie ma nic za darmo - przez czyszczenie pewnie odrobinę szybciej się zużywają, ale przy cenie 2,40zł za pojemnik tuszu, to żaden problem. Można zrobić zapasy tuszu i się nie przejmować. :lol: ). Ja używam DCP-J315W i jestem zadowolony, ma wszystkie pożądane przez Ciebie funkcje i przedni podajnik. Dodatkowo WiFi, które jest dużym udogodnieniem, bo nie ma plątaniny niepotrzebnych kabli, no i nie ma problemów z wydrukami z kilku domowych komputerów.
Tusze kupuję takie: http://allegro.pl/show_item.php?item=3048101055 (sprzedający UNINK) - są przyzwoite, a cena jak widać i przesyłka gratis. Polecam te tusze też przedmówcy (do obu ww. modeli pasują te same pojemniki - LC985).
Edytowane przez Kambol
Różnica pomiędzy moją a Twoją jest tylko w tym wyświetlaczu, slocie na karty pamięci i panelu sterowania. Reszta identyczna. Też się do J315W przymierzałem ale w międzyczasie na rynek weszła tańsza J140W. Akurat slot na karty czy wyświetlacz moim zdaniem był mi zbędny biorąc pod uwagę różnicę w cenie.
Również polecam Brothera. Zastanawiałem się nad modelem, który polecił gojgien ze względu na WiFi, ale w ostateczności uznałem, że jednak kabel to kabel, a za samo WiFi trzeba było dużo dopłacić. Kupiłem model DCP-J125. Sprawuje się dość nieźle, komplet tuszy kosztuje 9zł (zamiennik) więc taniej niż ryza papieru :lol: Jest mały ekran, można skanować na kartę pamięci i chyba drukować bezpośrednio z karty, chociaż tego nigdy nie robiłem. Kolega kupił tańsze HP, ale pierwszy zakup tuszu różnicę zniwelował, a nawet przewyższył zakup mojego modelu.
A ja mam jakiś kombajn Epsona, chyba DX7400 czy coś takiego. Niestety nie ma ani ethernetu ani Wi-Fi, nad czym bardzo boleję.
Jak padnie będę szukał czegoś innego, ale już na pewno z tymi dwoma portami, albo przynajmniej Wi-Fi.
Ostatnio kupowałem tusze do niej, w komplecie były 2 x 3 kolory + 4 x czarny, w sumie zapłaciłem z przesyłką 23 zł :lol:
Drukarka jest taka sobie, ale jak dla mnie w zupełności wystarczy.
Fotek nie drukuję, oddaję do fotografa, a drukowanie dokumentów w kolorze jest dobre, nawet przy zamiennikach tuszy.
BTW
Ostatnio HP zaczyna nękać wszystkie firmy, które produkują i sprzedają zamienniki do ich urządzeń, powołują się na naruszanie przez nich patentów, których podobno są właścicielem.
Ostatnio drukarka (kombajn) zwykle kosztuje mniej niż komplet tuszy do niej. :)
Można to łatwo ominąć i jest tylko jedna wada tego rozwiązania:
Prawdopodobnie drukarka jest podpięta na stałe do komputera stacjonarnego. Jeżeli tak jest, w systemie udostępniasz tą drukarkę w sieci (domowej). Na reszcie komputerów w domu dodajesz tą drukarkę jako sieciową i już każdy może na niej drukować jak w drukarce z ethernetem lub wi-fi. A wadą takiego rozwiązania jest to, że komputer do którego jest podłączona drukarka musi być włączony.
