Podłączenie licznika z komputerem w reni bez
sergiu83
Nie, w silniku 1.4 nie da rady zamontować kompa pokladowego :-( :-( :-P :-P
to jak to jest poprosił bym opinie kogoś kto próbował i wie że sie da lub nie ? bo bez sensu będzie jak będe sie pchał w koszta narobie się jak głupi i nic z tego nie będzie ;p
  • 6 miesięcy temu...
Nel, witam.jestem tu nowy i chodzi mi o podlaczenie komputera pokladowego w scenicu 1.4 16v z 2000r. mianowicie w kostce 15 pin wychodzacej z licznika zegarow mam tylko 3 piny zajete i ten 6 do manetki jest wolny ktory przewod z manetki nalezy podlaczyc do tego pina zeby mozna bylo zmieniac funkcje komputera.podlaczalem licznik z komputerem ale niestety zadnych wskazan nie mozna bylo zmienic,mysle ze to wina niepodlaczonej manetki poniewaz pozostale przewody sa .
pozdrawiam ;-)
Jeżeli masz manetkę wycieraczek z przyciskiem to do licznika pin nr.6 musisz połączyć z pinem B7 kostki od wycieraczek .
Jak nie masz przycisku to przewód z licznika musisz podłączyć do jakiegoś przycisku a drugi przewód do masy
  • 7 lat później...
Witam, posiadam Renault Megane I PhI rocznik 1998 sprowadzony z Niemiec i znalazłem na jednej z aukcji allegro licznik od meganki przed liftem z komputerem (w załączniku wygląd licznika) no i zamówiłem go i w między czasie sprawdziłem instalacje czy mam poprowadzone kable i okazało się, że wszystkie przewody mam poprowadzone i tylko musiałem dokupić manetkę oraz wyżej wymieniony licznik. Gdy wszystko zamontowałem podłączyłem to przyszedł czas na test, od razu okazało się że połowa żarówek była przepalona to wymieniłem je wszystkie i tylko nie działała kontrolka od świateł mijania ale po 10 minutach nagle zaczęła działać. Ogólnie z tyłu na ścieżkach widać korozje (w załączniku będzie widać) i po odpaleniu auta wszystko ładnie pokazuje ale tylko jednego nie pokazuje, a dokładniej spalania. Zrobiłem 16 km kontrolki od komputera zaczęły migać zrobiłem test zegarów i wyskoczył błąd "D" skasowałem ten błąd ale nadal nie działa spalanie. Sprawdziłem czy dochodzi napiecie do zegarów z ECU i wszystko ładnie dochodzi na zgaszonym +-10V a na zapalonym koło 13V. Ogólnie na zegarach mogę przełączać wszystko średnie spalanie, spalanie chwilowe, średnia prędkość itd tylko, że nie pokazuje wartości przy spalaniu. Czy to może być problem z zegarami? Pozdrawiam i czekam na odpowiedź
FILM:
Dodano: 07 lis 2016 - 22:41
odświeżam
Dodano: 14 lis 2016 - 22:15
A więc komputer zaczął działać gdy podłączyłem na krótko kabelek między ECU (50pin) a skrzynkę bezpieczników (2 pin niebieska wtyczka) i spalanie zaczęło wskazywać. Ogólnie całą instalacje miałem już oryginalną ale widać, że przewód był przetarty.
Edytowane przez pawelosek
