Montujemy TEMPOMAT w MII
Driver
Nie wiem czy spotkaliście się z taką przypadłością, ale u mnie przy naciśnięciu "-" raz na jakiś czas występuje błąd (pojawia się on tylko przy naciskaniu minusa, lecz nie za każdym razem, średnio co 20-30 naciśnięć) w tym momencie znika zapamiętana prędkość na tempomacie i na ułamek sekundy pojawia się napis "FAULT", dodam że po naciśnięciu + bądź - tempomat przyjmuje ponownie daną prędkość i wszystko jest OK. Nie jest to może tragiczny błąd ale lekko irytuje.
Spotkaliście się z takim błędem, macie pomysł jak tego się pozbyć?
Jest jakaś wada w przycisku bo jak nacisnę delikatnie to błąd wyskakuje prawie za każdym razem, natomiast jak naduszę go dosyc mocno nigdy nie pojawia się błąd, macie pomysł co może być nie tak z tym przyciskiem, jutro go rozbiorę i może coś zauważę :shock:
Witam koledzy. Sytuacja mnie zmusila i zakupilem tasme pod tempomat . Przy zakladaniu zobaczylem wiszącą luzem zółta kostke. Wpialem ja w nowego "pajaka" . Przyciski na kierownicy od tempomatu mam lecz niestety sa uciete kabelki. Powiedzi mi jak je połączyc i gdzie wpiac ? W kostke z kabelkami czerwonym i czarnym ?
Wpinasz tą żółtą kostkę co miałeś odłączoną pod pająka, następnie kabelki od przycisków łączysz z czarnym i czerwonym kabelkiem które idą z pająka do czarnej kostki (na Twoim zdjęciu jest to druga kostka od góry) i instalację masz prawie gotową.
Następnie podłączasz przycisk włączający tempomat/ogranicznik koło regulacji świateł (pisałeś że masz tam wolną kostkę taka białą):
Włączasz na CLIPie tempomat/ogranicznik w opcjach zegarów i GOTOWE
pawlos18, nawiasem mówiąc jesteś ŚMIERDZĄCY LEŃ, pisałem Ci w poprzednim Twoim wątku abyś przeczytał ten temat, a na pewno tego nie zrobiłeś bo masz tu wszystko pięknie opisane.
Sorry rav85 sie mylisz <czerwona> czytalem mniej wiecej ten temat. Chodzi mi dokladnie o to jak podaczyc kabeli od przyciskow z tak kostka czerwono czarna . Od kazdego przycisku na kier. wychodza 2 przewody : zielony i bialy czyli 4 od dwoch przyciskow. Niestety ja mam je obciete i nie mam tej malej wtyczki czarnej wiec nie wiem jak je podlaczyc. 2 zielone do czerwonego a 2 biale do czarnego czy jak ? :mrgreen:
zielone z obu przycisków łączysz razem i podpinasz pod czarny w tej kostce co mówiłem, następnie białe (czy tam szare bo ja takie miałem) również z obu przycisków łączysz razem i zlutowujesz z czerwonym
PS
Nie ma znaczenia czy szare połączysz z czarnym czy czerwonym i analogicznie z zielonymi kabelkami tak samo, w takiej i takiej konfiguracji działa prawidłowo.
Witam !
Wczoraj dokonałem montażu TEMPOMATU - potrzebna jest mi jedynie aktywacja.
Gdzie mogę dokonać podpięcia clipu w Białymstoku ?
Za pomoc serdecznie dziękuje.
A po aktywacji podzielę się swoimi spostrzeżeniami.
POZDRAWIAM ;)
Witam!
Ja u siebie w 1,5 Dci zainstalowałem wszystko i jeszcze jestem przed aktywacją na CLIP-ie, ale nawet bez aktywacji tempomat i ogranicznik prędkości działają (tylko trzeba obsługiwać na ślepo bo za pomocą komputera uruchamia się tylko wyświetlanie na desce rozdzielczej wskazań ogranicznika/regulatora prędkości).
Kolega @EnD gdzie się podpiął z regulacją? Właściwe kable znajdują się na zdjęciu zamieszczonym przez @Nel w poście z: 2010-03-14, 18:50
