Montujemy TEMPOMAT w MII
Driver
Znalazłem cos takiego w sieci, niestety w języku żabojadow wiec nic nie rozumiem po za kilkoma zdjeciami <ok> i raczej z tego co widzę jest to wykonywalne metodą chałpniczą. Wiadome aby wszystko zadziałało trzeba mieć kierownice multifunkcyjna z przyciskami do tempomatu i przycisk pod kolumna kierownicy do wł. tej funkcji. Oczywiście wymagana jest również wymiana przełacznika zespolononego gdzie jest dodatkowe wyprowadzenie na przyciski od tempomatu.
449515710
Musi wychodzić 5 wtyczek. Dwie wtyczki od poduszki (zielona,niebieska), wtyczka od klaksonu (szara), masa (czarna) i czarna wtyczka z czerwono-czarnym kablem od tempomatu. Na dobrą sprawę żeby sprawdzić czy to wogole bedzie działać można pierw odpuscić sobie wymiane przełacznika zespolonego i wpiąc sie bezposrednio w kostke za kolumna kierownicy. Przełącznik do tempomatu tez można zastąpić chwilowo innym na podwójnym mikrostyku. Jesli wszystko uda się opatentować w języku PL to można przystąpic do zakupu części. Przyznam się że mam już kierownice multifunkcyjną i zamówiłem przełącznik zespolony pod obsługe tempomatu. Zostaje jeszcze kwestia całej tej druciarni co z czym dlaczego :) ale myślę że wspólnymi siłami uda nam się :)
  • Like 1
No też mnie to dziwi tym bardziej że wg. tego co przedstawiaja te zdjęcia nie jest to trudne. Zrobił bym to dawno gdym znał język żabojadów. Zdjęcia są z forum o megane i jedyne co odkodowałem to emotikonki pod receptą :mrgreen: ;) ;) 8-) :shock: :-o :mrgreen: ;) :-> ;) ;) <ok> znaczy że działa ;) cała reszta to jak dla mnie chiński :-(
Proszę barzo LINK1 i LINK2
[ Dodano: 2009-03-24, 19:01 ]
Linki chyba już nie działają bynajmniej mi nie wchodzi <ok> co do pająka potrzebny jest taki
1 - wtyczka od klaksonu
2 - wtyczka od tempomatu
3,4 - wtyczka od poduszki powietrznej
5 - masa
  • 4 miesiące temu...
Ze tak się wtrącę , fakt mam lagunę ale właśnie wczoraj ukończyłem tempomat
Nie kombinujcie nic z kierownica, te 4 przyciski można sobie wstawić gdzie indziej, ja np dałem w tunelu środkowym.
Tak to wygląda, przyciski od joisticka plejki
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6087805af1feaa05.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/aa730a70ff244d1a.html
wystarczy znaleźć kabelki w kolumnie kierownicy i podpiąć się tymi przyciskami.
Kopiłem tylko oryginalny włącznik tempomatu po lewej stronie ten kolo ESP i gadaczki
A cha i nie miałem wyłącznika nad sprzęgłem, kupiłem za 35zl.
Okablowanie, było, kostki były, 2 godz i tempomat chodzi jak złoto.
Wiem że to meganka (mam megane ale I) ale myślę ze u was też nie będzie problemu.
Jak coś to mogę jeszcze podpowiedzieć co nieco.
Poszukajcie kostki od tempomatu i kostki nad sprzęgłem powinny gdzieś dyndać a w DCI prawdopodobnie będzie nawet wyłącznik sprzęgła.
nie sądzę, żeby w Megance było inaczej niż w Lagunie. W większości jest cała instalacja (nie ma tylko przycisku na konsolce i czasami czujnika nad sprzęgłem, no i odpowiedniej wersji zwijacza airbag i kierownicy z przyciskami ale to mozna sobie darować i zamontować przyciski w innym miejscu (to tylko oporniki w odpowiednim układzie).
Korzystając z mojego manuala na forum laguny www.renaultlaguna.pl (z którego tez chyba domingos korzystał <piwko> uruchomiło tempomat już kilkadziesiąt osób.
Ta instrukcja francuska z wyciaganiem kabli to dotyczy wersji, w której nie ma wcale instalacji. Wtedy trzeba ciągnąć kable bezpośrednio od procesora wtrysku (bo tam idą sygnały z przycisków od tempomatu).
Kurcze wczoraj wypiąłem paneli od regulacji świateł i podświetlenia ale niestety nie znalazłem żaden kostki. Musze poszukać dokładniej, obawiam się że megi może nie mieć instalacji i co za tym idzie dlatego taki opis od żabojadów.
A i co chłopaki rozumiecie z tej instrukcji franse?
Ja tylko tyle że ciągną kable od komputera i jak przebijają się przez ścianę grodziową to potem dla mnie czarna magia, nie wiem skąd się biorą kostki i co oni piszą.
A może po nitce do kłębka. Sprawdzić kable od komputera ( czy są jakieś czy puste piny jak pokazuje francuska instrukcja) Jak są to gdzieś schowana wtyczka, jak nim to dorabiać?
