Tylne zawieszenie i ogrzewanie
Mam problem (Megane II 2004r, 1,5dci) a nawet dwa, jeżeli ktoś wie co może być przyczną proszę napisać:
1. Na śliskiej nawierzchni gdy najeżdżam na pasy ( przejście dla pieszych) nadrzuca mi tył?
2. Ciepłe powietrze leci tylko gdy temperatura ustawiona jest na max. tzn. 27 stopni?
Najbardziej martwi mnie to nadrzucanie, ponieważ jest niebezpieczne, jak na pasach mogę jeszcze uważać to nie wyobrażam sobie co będzie się działo jak przez przypadek wjadę w jakąś plamę np. po oleju.
Dzięki za informację.
Artur
2 temat był poruszony na 99.9% na forum tylko nie pamiętam gdzie dokładnie.
1 temat: też to zauważyłem u siebie na kilku przejściach gdzieś w okolicach Częstochowy, pierwszy raz się z tym spotkałem ale wystąpiło to tylko wtedy i nigdzie indziej (w warunkach jak opisałeś). Też mam wszystko sprawne. Nieprzyjemne to uczucie. Jakby ktoś znał odpowiedź to też chętnie ją poznam.
Hipotetycznie <ok> jeżeli jedno z łożysk ma duże opory to najeżdżając na przejście dla pieszych jedno koło może kręcić się wolniej co może spowodować uciekanie pupy. Przejście dla pieszych jest śliskie i opona nie ma na tyle przyczepności żeby kręcić ciężko pracującym łożyskiem.
Tadaaa... :mrgreen:
u mnie jest to samo zawsze jak jest mokro, pada deszcz...nie przejmuje sie tym bo to normalna sprawa, w prawie kazdym samochodzie to odczuwam, poprostu ta farba jest śliska...na motorze jak najedziesz na pasy lub na linie na drodze jak jedziesz prosto nawet czuc jak dupa chodzi...
Generalnie nie ma żadnych podstaw żeby mogło to się dziać z winy samochodu, tak twierdzi mechanik, który sprawdzał mi dość szczegółowo samochód. Obawiam sie tylko jednej rzeczy, jak pada deszcz to jestem w stanie przeiwdziec zachowanie smochodu, gorzej będzie jak kiedyś na suchej nawierzchni coś będzie rozlane i megana straci przyczepność.
Będe dalej szukał przczyny jak znajdę to napisze.
pozdrowienia
Jeśli masz hak to masz odpowiedz, jeśli nie masz haka to była dziura lub krawężnik. Nic się nie da zrobić z regulacją ale można pokombinować. Odkręć na dole amortyzatory zaczepić haki i ściągać siłownikiem do blacharki lub Rzymską śrubą. Ciągle sprawdzając geometrię. Kiedyś przerabiałem ten temat. Jeśli masz pytania to na prywa.
