Elektryczne szyby- przednia kierowcy -raz dz
Witam!
Mam problem z szybami elektrycznymu, a może/raczej tylko jedną - przednią lewą kierowcy. Zachowanie:
a) czasem działa wszystko ok - mam sterowanie impuloswe do wszystkich szyb, nawet domykanie szyb przy 2-krotnym nacisnięciu przycisku zamykania na karcie
:P wszytskie szyby działają tylko szyba kierowcy nie działa (nie mogę jej opuścić)
c) z racji pkt :P jade z otwartymi innymi szybami (kierowcy zamknięta) wysiadam, 2x karta - domykają się otware szyby, a szyba kierowcy sie OTWIERA ! nie mogę odejść od samochodu.
d) raz pojawiła się sytuacja: kierowcy otwarta, pasażera normalnie, tylne szyby oteirały/zamykały się "po kawałku", tzn. musiałem z 5 razy nacisnąć przycisk, żeby całe się zamknęly/otwarły. Sterowałem z drzwi kierowcy. Z tylnych drzwi nie sprawdzałem. Po chwili sytuacja przeszła. Nie wiem czy poruszanie wiązką kabli pomogłó, czy otwieranie/zamykanie drzwi kierowcy, czy samo z siebie.
Czasem słychać "pykanie", jakieś dziwne dźwięki w drzwiach zwłaszcza kierowcy - jakby mechanizm chciał zaknąć zamkniętą szybę kierowcy. Czasem chyba to samo w innych drzwiach.
Podejrzewam:
a) że trzeba przyuczyć komputer LUB
:P że wiązka kabli przychodząca do drzwi kierowcy jest uszkodzona, ewentualnie styki nie łączą (ale może to mylne podejrzenie???)
Pogoda ładna, sucho, auto nie myte ostatnio...
Od czego zacząć? nie chce na darmo rozbierać drzwi....
Czy odłączyć akumulator na chwile a potem ponownie "przyuczyć " komputer??
Będę wdzięczny za sugestie,
Krzysiek
mam tak samo. z tym że u mnie tylko przednia szyba kierowcy "wariuje"
byłem na sprawdzaniu komputerem i nic nie wyszło
mój mechanik podejrzewa że zepsuł się przycisk otwierajacy i właśnie go chce wymienić. Ale poki co szyba czesciej dziala niz nie dziala wiec jeszcze poczekam
Hej!
Dzięki za odpowiedź.
Wczoraj odłączyłem akumulator, od nowa przyuczyłem 3 szyby (oprócz kierowcy, bo ta przestała działać na amen) i z tymi 3 jest wszystko w porządku. Chyba też wezmę się najpierw za przycisk sterujący od tej szyby, tylko że to drzwi trzeba rozebrać a mam na głowie inne sprawy. Czy ktoś mógłby podpowiedzieć jak się do tego zabrać, tak żeby potem wszystkie plastiki mi nie trzeszczały??
pozdrawiam
Krzysiek
Dzięki znalazłem, jak się uporam to dam znać.
[ Dodano: 2008-04-28, 23:54 ]
Hej!
Wyciągnąłem zespół przycisków sterujący szybami (wystarczy podważyć, najlepiej od przody i pociągnąć do góry) i przemierzyłem na omomierzu. Niestety wygląda dobrze - wszytskie mikrostyki łączą poprawnie, kostka też dobrze "siedzi". Niestety, bo dalej nie wiem co jest przyczyną, że czasem nie działa... choć dziś działało, ale czy jutro będzie działać....
Jutro może popatrzę rozłączę /przeczyszczę/ połączę kostkę od wiązki kabli wchodzącej do drzwi. Czy ktoś może coś podpowiedzieć jak jej nie rozwalić??
pozdrawiam,
Krzysiek
krzysztof_lew, powiedz mi na czym polega to przyuczenie aby szyby dzialaly ? niestety kupilem auto w ktorym szyba od strony pasazera sie nie otwiera ale wiem, ze tu przed zakupem mial zmieniany akumulator moze to jest przyczyna
musisz opuścić szybę do samego dołu a potem ją podnieść do samej góry. wtedy ustalą się punkty graniczne. to jest cała procedura przyuczenia.
dodano
co innego jak nie działa wcale.wtedy wersja sprawdzić przełącznik itd.
Witam,też tak miałem i wypięłem kostkę jak wyżej,popsikałem contakt spreyem i juz rok jak problem zniknał. :P
witam.mam taki sam problem jak krzysztof.nie działa szyba od strony kierowcy przód. w serwisie uzyskałem informacje, że do wymiany jest cały mechanizm podnoszenia plus silniczek. dziwi mnie o tyle,że silnik jest sprawny.przyciski sprawdziłem są ok.może jakieś pomysły co może być przyczyna.szyby przyuczyć nie mogę bo albo się nie otwiera albo jak uda się otworzyć nie mogę zamknąć.
aprorpos gdzie znajduje się kostka z wiązkami przewodów,trzeba rozebrać drzwi czy nie jest to konieczne.
Dreyk, otwierasz drzwi i widzisz czarny przewód zakończony wtyczką wpietą w ramę,musisz odblokować i wyciagnać kostke.U mnie była cała zaśniedziała,oczyściłem popsikałem i działa.
nie jest to konieczne :P
Podłączam się pod temat.
Nie działa prawa szyba w MEGI, zrobiłem już wszystko, co było napisane w tym temacie i NIC. Rozebrałem drzwi i okazało się, że: silniczek sprawny, ale kręci się tylko w jedną stronę i tylko za pomocą jednego przycisku – „w górę” od pasażera, od strony kierowcy nie działa ani w dół ani w górę.
Proszę o sugestie.
KPK
