FORUM Renault Megane, Scenic, Fluence: Kontrolka hamulca ręcznego- nie gaśnie - FORUM Renault Megane, Scenic, Fluence
Strona 1 z 1
  • Nie możesz napisać tematu
  • Nie możesz odpowiedzieć
Megane I phI
#1 Użytkownik nie jest zalogowany   krzysztofc
  • Grupa: Nowy użytkownik
  • Auto:Renault megane classic
  • Silnik:1600
  • Przebieg (tys.km):175000
Napisano 16 kwiecień 2012 - 21:08
Ma problem w Megan Classic- kilka dni temu zapaliła się kontrolka hamulca recznego i nie gaśnie. Czujnik przy dzwigni sprawdzony- raczej ok zreszta przy zaciaganiu hamulca kontrolka pali sie jasniej przy zwolnieniu drzwigni przygasa. Poziom płynu sprawdzilem-jest ok. Klocki dzisiaj również wymieniłem. Założyłem klocki z czujnikiem zużycia. W starych kabelek byl urwany ale podlaczyłem nowe, zlutowalem kablek a kontrolka dalej czerwono świeci.
Co może byc przyczyną? Czy szczeki z tyłu mają może czujnik zuzycia-raczej nie moim zdaniem ale może mają?
0
Sprawdź:
Części samochodowe
Samochody używane
#2 Użytkownik nie jest zalogowany   T.Boy
  • Grupa: Użytkownik
  • Auto:Megane 1Ph1
  • Silnik:1.4e E7J 764
  • Przebieg (tys.km):185
Napisano 16 kwiecień 2012 - 21:19
Kontrolka zużycia jest gdzie indziej. Jest obok kontrolki silnika i tak wygląda (o). Kontrolka o której piszesz, to "lampka kontrolna zaciągniętego hamulca ręcznego oraz lampka kontrolna czujnika uszkodzenia układu hamulcowego" (cytat z instrukcji). Czyli informuje o zaciągniętym hamulcu ręcznym lub niskim poziomie płynu hamulcowego. Odłącz na próbę czujnik przy hamulcu ręcznym, a jeśli to nie pomorze szukaj problemu przy czujniku przy zbiorniku płynu hamulcowego.
0
#3 Użytkownik nie jest zalogowany   krzysztofc
  • Silnik:1600
Napisano 16 kwiecień 2012 - 21:24
 Użytkownik T.Boy dnia 16 kwiecień 2012 - 21:19 napisał
Cięcie
Sprawdzałem i czujnik przy drzwigni i ten przy zbiorniczku. I nic
Dołączona grafika
Regulamin
pkt. 5.13 -Prezes
0
#4 Użytkownik nie jest zalogowany   T.Boy
  • Grupa: Użytkownik
  • Auto:Megane 1Ph1
Napisano 16 kwiecień 2012 - 21:33
Odłączyłeś wtyczki od czujników (mogą mieć wewnętrzne zwarcie)? Sprawdź od razu stam samych wtyczek.
0
#5 Użytkownik nie jest zalogowany   krzysztofc
  • Silnik:1600
Napisano 16 kwiecień 2012 - 21:43
 Użytkownik T.Boy dnia 16 kwiecień 2012 - 21:33 napisał
Nie będę więcej przdrzrźniał przedmówcy <piwko>
Odłączylem. Czujnik przy drzwigni to jeden przewód zwierany do masy, czujnik przy zbiorniczku to dwa przewody które sie zwieraja/rozwierają. Testowalem na rozne sposoby i problem dalej wystepuje.
Dołączona grafika
Regulamin
pkt. 5.13 -Prezes
0
#6 Użytkownik nie jest zalogowany   T.Boy
  • Grupa: Użytkownik
  • Auto:Megane 1Ph1
Napisano 16 kwiecień 2012 - 21:49
Przewód przy dźwigni hamulca nie jest czasem zielony (przeglądam schemat)?
Wg. schematu przewód ten idzie do niebieskiej wtyczki pod skrzynką bezpieczników
Użytkownik T.Boy edytował ten post 16 kwiecień 2012 - 22:07
0
#7 Użytkownik jest zalogowany   aniewa
  • Grupa: Użytkownik
  • Auto:scenic III phI
  • Silnik:1,5 dci 110KM FAP
  • Przebieg (tys.km):148
Napisano 17 kwiecień 2012 - 08:01
Prawdopodobnie masz przetartą izolację na przewodzie łączącym minus kontrolki (przewód zielono-czarny) z czujnikiem poziomu płynu hamulcowego lub włącznikiem zaciągnięcia ręcznego. Czyli mówiąc obrazowo masz podaną masę na stałe. Sprawdź omomierzem oprność względem masy tego przewodu. Powinna być bardzo duża, oczywiście przy wyłączonym zapłonie. I najlepiej odłącz wtyczki przy dźwigni hamulca i czujnika poziomu podczas pomiarów.
Użytkownik aniewa edytował ten post 17 kwiecień 2012 - 08:13
0
#8 Użytkownik nie jest zalogowany   kilerfosa
  • Auto:Scenic I
  • Silnik:2.0 8V
  • Przebieg (tys.km):200
Napisano 26 listopad 2012 - 16:36
Podpinając się pod temat ...
U mnie podobny jednak troszke inny problem z tą samą kontrolką.
Od czasu do czasu w czasie jazdy włączy sie na kilka sekund i zgaśnie.
Co ciekawe po zdjęciu czujnika ze zbiorniczka płynu hamulcowego kontrolka sie nie zapala.
Czy przy niskim poziomie płynu czujnik jest zwarty a może rozwarty ? Czy przy zdjęciu wtyku z czujnika kontrolka powinna sie właczyć ?
0
#9 Użytkownik nie jest zalogowany   Kambol
  • Grupa: Użytkownik
  • Auto:Megane I phII '99 Classic RT
  • Silnik:1,4 16V K4J
  • Przebieg (tys.km):250
Napisano 27 listopad 2012 - 02:25
@krzysztofc
Jeśli nic nie znajdziesz na przewodach i czujnikach, to sprawdź jeszcze ścieżki w liczniku, może tam jest jakieś zwarcie.
@kilerfosa
Logiczne wydaje się, że aby kontrolka się zapaliła, to musi dostać połączenie do masy (zaciągnięty ręczny łączy do masy, co pisano powyżej), zatem skoro nie świeci, to czujnik poziomu płynu w zbiorniczku jest rozwarty, a jak spadnie poziom płynu, to łączy kontrolkę z masą. Chyba zresztą nie trudno odpiąć wtyczkę, zewrzeć styki i sprawdzić kontrolkę, ewentualnie popatrzeć na schemat... ;)
Być może w zbiorniczku jest mało płynu i przy przeciążeniach, gdy płyn się przemieszcza czujnik się na moment zwiera.
Użytkownik Kambol edytował ten post 27 listopad 2012 - 02:30
0
Udostępnij ten temat:
Strona 1 z 1
Ostatnie artykuły
