Komunikat błędu
wipp
Mam problem wyswietla mi komunikat na desce ; injection a controlle + servis, o co chodzi czy mam problemz wtryskami czy do wymiany filtr paliwa (przejechane 93.000tys,km) czy chodzi jeszcze o cos innego może ma ktos rozpiske do kodów usterek.
I jeszcze jeden komunikat : pas de message memorise + servis. prosze o pomoc bo wizyta w aso mi sie nie widzi. Wole sam cos zrobić z waszą pomocą. Z góry dzieki
to mój pierwszy post na tej grupie więc pozdrawiam wszystkich użytkowników "Renówek".
Rano po włączeniu silnika pojawia mi się komunikat "INJECTION A CONTROLER" i kontrolka service. Wyświetla się toto do momentu ponownego rozruchu, tak jakby na . Przy ponownym rozruchu już jest ok. Podpinałem się pod komputer (nie w ASO) i wyszło że "P0234 Elektromagnes A przepustnicy spalin tyrbosprężarki - usterka" i jakiś inny błąd n"nierozpoznany".
Czy ktoś z grupowiczów spotakł się z podobnym komunikatem i co może być do zrobienia żeby się nidać nabić w butelkę w serwisie?
SecincII 1,9dCI 2005
Hej,
mam u siebie identyczny komunikat czy udało Ci się go zdiagnozować/naprawić ?
Je ze swoim byłem u magików ale wyczyścili mi EGRa i portfel z 400zł i jest jak bylo.
U mnie podczas jazdy nic się nie dzieje poza tym komunikatem.
u mnie ten komunikat wyświetla się już pół roku. Raz się świeci, raz nie, nie ma żadnej logiki. Ale auto idzie ok, spalanie też bez zmian, więc nic z tym nie robię. Ale jak znajdziecie rozwiązanie to dajcie znać. Słyszałem, że to od zanieczyszczeń w paliwie, ale leję shella v-power, więc to chyba nie powinno być problemem.
Wcześniej podpinalem się z tym pod komputer ale nie w ASO i wywaliło mi komunikat "Elektromagnes A przepustnicy spalin turbosprężarki", ale zamierzam jechać z tym do ASO na komputer moze ich odczyt będzie dokładniejszy, poza tym sprubuję do paliwa dolać jakiś dodatek czyszczący wtryski STP albo Valvoline. Jak coś się wyjaśni to napiszę.
Panowie byłem na kompie ale oczywiście nie w ASo. I po odczycie komunikatu wyszło że jedna swica żarowa do bani i było tak w rzeczywistości, załozyli mi nowwa i komunikat ni e pali sie do dnia dzisiejszego.
Więc na razie temat zamykam.
Hej! Mam dokładnie identyczny problem w Megane II 1.9 dCi z 2003 roku. Komunikat "check injection" wyskakuje tylko przy pierwszym odpaleniu, po wyjęciu karty i ponownym uruchomieniu samochodu już go nie ma. Udało Ci się coś ustalić?
Czytam posty na tym forum i coraz bardzej boję się jechać do ASO jak widzę te 6000 i 14000 zł :?:
Z góry dzięki za info :?:
Z ASO daj sobie spokój, podłącz się narazie pod kompa wtedy będziesz miał jakieś konkrety. Objawy wyglądaja podobnie ale nie jest powiedziane ż musi być to samo :-> . Generalnie byłem u speców od renówek którzy chcieli mi wymienić EGRa ( sama część u nich 750zł) :!: ale się nie zgodziłem i mi go tylko wyczyścili, oczywiście nic nie pomogło a EGR nie był zanieczyszczony i zapłaciłem 400zł :evil: U siebie podejrzewam zanieczyszczony na stykach ( lub uszkodzony ) jeden z czujników zasilania silnika powietrzem, schemat jest w tym wątku nr.6 i 4. Narazie mi się nie spieszy i wszystko działa więc tak śmigam ale wezmę się za to niebawem :?:. EGR był czysty więc pewnie coś z elektryką. Jak coś u siebie namierzysz to daj znać.
Dzisiaj też wyskoczył mi komunikat "INJECTION A CONTROLER" :cry: na zimnym silniku po ok. 5 godz. postoju na powietrzu.
Po przyjeździe do domu, zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu komunikatu nie było. Po jakiś 3 godz. w garażu komunikat "INJECTION A CONTROLER" znów jest :evil:. Krótka przejażdżka po mieście (temp.silnika doszła do pierwszej kreski), zatrzymanie silnika i ponowne odpalenie - komunikat nie znika :evil:.
Zobaczę, jak będzie jutro i zastanawiam się co najpierw sprawdzać :?:
No to jest nas trzech :-o objawy wyglądają tak samo :!:
Jeśli chodzi o sam komunikat to przeszukałem internet i przyczyny były różne. Od wymiany filtra paliwa :-/ , porzez świece do uszkodzonych wtrysków. Dla mnie wyznacznikiem jest zczytanie błędów z komutera pokładowego. Jeśli jest uwalona świeca lub wtrysk będzie to wyrażnie zapisane w komuterze. Dlatego zanim zaczniecie wymieniać pół samochodu zachęcam do zczytania błędów. W W-wie robiłem badanie za 50zł więc nie tak drogo dla porównania w ASO 150zł.
W piątek jestem umówiony na kontrolę
Trzymam kciuki i czekamy na info ;-)
Wymieniłem świecę żarową, bo była spalona. Po odpaleniu komunikat się nie pojawił :?:, ale silnik był jescze troszkę ciepły. Zobaczę, co będzie jutro rano po całej nocy w nieogrzewanym garażu. Mam nadzieję, że tylko to było problemem
Podłączałeś się pod kompa ? ciekawy jestem czy miałeś jakiś komunikat czy mechanik pomierzył Ci tylko świece. Pytam bo pozostaje jeszcze kwestia wykasowania błędów.
Czekam na info i dalej trzymam kciuki :->
Sam sprawdzałem świece za pomocą miernika uniwersalnego. Spalona świeca nie przewodzi prądu. Odpinasz kabelek od świecy, podłączasz jeden przewód miernika do masy, a drugi do końcówki świecy i sprawdzasz omomierzem, czy przewodzi prąd. Spaloną świecę wymieniłem, a kasowaniem błędów się nie przejmuję bo na autodiagnostyce wyświetla "test ok".
