drżenie pedalu gazu
witam jestem tutaj nawy i mam nadzieje ze opisze problem w dobrym dziale a mianowice kupilem w zeszltym tygodniu megane 2 z silnikiem 1.6 16v z 2005 r i postanowilem wymienic sobie siwece i wyczyscic przepustnice wszystko bylo by dobrze tylko po tyej wymianie i czyszczeniu gdy dodaje gazu drzy mi pedal gazu , przed tymi wymianami bylo ok . ma ktos jakis pomysł co to moze byc ? zaczynam sie zastanawiac czy to auto to byl dobry wybor bo prucz tego mam reczno klime ktora raz dziala raz nie o stukaniu w lewym przednim kole na stacji diagnostycznej powiedzieli ze to drzaki stabilizatora po wymianie dalej to samo i o drzeniu kierownicy podczas mocniejszego chamowania . ( a mowili mi nie kupuj francuza hihih )
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki, interpunkcja
5.7 - logika wypowiedzi, ortografia
Radzę większą uwagę zwracać na to co się pisze i jak się pisze. Szanuj czytających Twoją wypowiedź. Zwracaj uwagę na znaki przestankowe - w obecnej formie to jest masło maślane. Nowe zdanie piszemy wielką literą. - damiar
Edytowane przez damiar
mmmmm wlasnie nie bo jak dodaje malo gazu to jest dobrze a jak chce wiecej zaczyna drzec
To samo, co wyżej. Kolego, radzę zgłębić regulamin, bo widocznie pominąłeś go przy rejestracji. - damiar
Dodano: 19 wrz 2013 - 19:46
Sory przyzwyczajony jestem do pisania bez ą ę ł a poza tym ortografia to nie jest moja mocna strona ,a w regulamin to fakt nie wgłębiałem sie za bardzo :D
Dodano: 20 wrz 2013 - 23:30
dzięki za pomoc jesteście wspaniali !!!!!! normalnie nie wiem od której odpowiedzi zacząć czytanie , tak własnie wyobrażałem sobie dzialanie tego typu stron , dzięki tylko airbites bo co kolwiek napisał i damiar bo doczepił sie do błedów w mojej pisowni .
Kolego silnik wpada w wibracje z powodu uszkodzonej którejś poduszki i przenoszą się wibracje na budę auta. Pedał gazu nie jest połączony niczym z przepustnicą bo jest to rozwiązane przy pomocy przewodów elektrycznych.
Ps. Że nikt nie odpowiedział to świadczy o Twoim stylu pisania. Olewasz zasady to ludzie olewają Ciebie. Proste.
mmmmm widzę że napisanie poprzedniego posta zadziałało eheheh sprawa pierwsza nie pisałem z telefonu tylko nie chce mi się z zasady pisać ą ę ł i calej reszty bo i tak każdy umie się doczytać , a po drógie problem pojawił się po wymianie świec i po czyszczeniu przepustnicy !!! czy mogłem gdzies popełnić błąd ??? aaa i sprzęgła nie mialem wymienianego i generalnie wydaje mi sie ze cos jest nie tak , bo gdy jadę z prędkościa np 50 km/h na 4 biegu i gdy wdepne gaz do końca to mijają wieki zanim się rozpędzi . Albo to auto po prostu tak ma , że muli strasznie
Po to ktoś wymyślił skrzynię biegów żeby jej używać, jeżeli Ci się nie chce to kup sobie auto z automatyczną skrzynią biegów.
Poszukaj sobie na sieci wykres mocy i momentu obrotowego - będziesz miał odpowiedź.
Dodano: 22 wrz 2013 - 11:54
Ale chyba w wersji polskiej ma
To się da szybko doinstalować, zawsze też możesz przeinstalować Androida, smartfon to w końcu komputer.
Polecam jeszcze raz przeczytać regulamin i zastosować się do zasad w nim zawartych.
Obawiam się, że za chwilę będziesz miał forum Tylko do czytania. :D
Problem drgania pedału rozwiązany ,przyczyną był luźny przewód od klimatyzacji .Przy wysokich obrotach obcierał o karoserię aż się przetarł. Podłożyłem gumę taką od drążka stabilizatora która separjue tą rurkę od innych rzeczy .Rozmiar pasował idealnie rano zrobię fotkę i tu wrzucę .
Na przyszłość będe wiedział ,że gdy coś mi trzeszczy , buczy lub dziwnie puka trzeba ręką obmacać całą przegrode silnika. Wszystkie rurki i inne części czy coś się nie poluzowało lub odkręciło .Jeżdziłem z tym dziwnym drganiem 3 tygodnie aż na dziurach zaczeło pukać już myślałem ,że to w zawieszeniu coś .Dziś rano nie chciałem sprawdzić olej i oparłem się ręką o to i wyszło szydło z worka
https://imageshack.com/i/0bi9oxj
https://imageshack.com/i/12aygfj
https://imageshack.com/i/0tmvjsj
http://www.youtube.com/watch?v=reaoWrbrZ20&feature=youtu.be
Byłem dzisiaj na szrocie sprawdzić przepustnicę, którą mieli na stanie czy po podmianie zniknie u mnie problem niskich obrotów. Podmieniłem- bez efektów i przykręciłem z powrotem swoją. Kiedy wyjechałem zacząłem odczuwać drżenie pedału gazu gdy przyspieszam, nie wydaje mi się, aby było to związane z owo przepustnicą, gdyż przecież w żaden sposób nie jest ona powiązana mechanicznie z pedałem gazu. Drżenie jest wyczuwalne przy przyspieszaniu, kiedy utrzymuję stałą prędkość nie czuł wibracji pod pedałem. Co to może powodować?
Dodam tylko, że wczoraj byłem na wymianie dolnej poduszki pod silnikiem ( tylko przed jej wymianą nie miałem drgań na pedale gazu jedynie odczuwałem szarpnięcia przy zmianie biegów. Poduszka jest marki: hutchinsona, więc nie jaki tani zamiennik, żeby można było mówić, żeby się zerwała tym bardziej, że może przejechałem z 50km od jej założenia.
