Maciej_66
11 -
Megane III kombi 1,9 dci/Scenic II 1,9dci
1,9 dCi 130, 120
90
Scenic II phI powietrze w przewodzie paliwowym
Maciej_66 odpowiedział(a) na rafal198128 temat w 1.9 diesel
Czy masz problem z uruchomieniem silnika po postoju trwającym dłużej niż 2-3 godziny? Jeżeli tak, to sprawdź elastyczny, karbowany przewód paliwowy. U mnie ten przewód zaczął zachowywać się jak membrana, powodował zapowietrzanie układu (był lekko przetarty, zapocony). W Megane III 1,9 dci mam w przewodzie pęcherzyki powietrza, ale nic się nie dzieje. -
A jednak u mnie w Megane II z 2005 tak jest, czyli AC nie świeci się, a sprężarka działa, a wiem o tym bo niestety moja sprężarka pracuje głośno pomimo właściwej ilości czynnika. I dzieje się tak po wcześniejszym włączeniu a nastęnie wyłączeniu odparowania szyb i przy dużej wilgotności, czyli np w deszczu.
Megane II phI Piski z tyłu
Maciej_66 odpowiedział(a) na kassan temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
Czy piski znikają ponaciśnięciu hamulca? Prawdopodobnie na tarczach są już wytarte bruzdy i klocki piszczą. -
Scenic II phI słabnący nawiew
Maciej_66 odpowiedział(a) na jackpoland temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane II, Scenic II
Mam ten sam objaw, szczególnie odczuwalny w upale. Podejrzewam, że od wysokiej temperatury wypacza się jakaś obudowa w okolicy filtra p.pyłkowego i dmuchawy i układ traci szczelność. To samo miałem po założeniu w serwisie marnego filtra, dmuchawa tylko mieliła powietrze nie tłocząc go do kabiny. -
Megane II phI świszczenie przy ruszaniu... co jest nie tak
Maciej_66 odpowiedział(a) na wronka94 temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Mam to samo od 3 lat, od ok 60 tys.km. W tej chwili mam 127 tys. i nic się nie zmienia, świst słychać przy temperaturze poniżej -3, znika po 1-2 km. Nie jest to problem alternatora-sprawdzałem u mechanika, zmieniałem pasek, nie jest to rozrząd bo wymieniałem, prawdopodobnie łożysko sprzęgła (jeszcze nic nie wymieniałem). -
Scenic II phI Silnik 1,9dCi szarpie, przerywa
Maciej_66 odpowiedział(a) na kwinto29 temat w 1.9 diesel
Miałem dokładnie takie same objawy. Okazało się ,że uszkodzona jest wiązka przewodów koło akumulatora. Jeden dzień w serwisie (wcale nie autoryzowanym) i 480,00. Jest ok. Zdarzało się, że nie szarpał jednego dnia, czasami dusił się, a czasami gasł. Po uruchomieniu objawy znikały i potem wracały. -
Scenic II phI Wyrzuciło olej przez filtr oleju
Maciej_66 odpowiedział(a) na onufry81 temat w 1.9 diesel
Witam Czy przypadkiem nie zamarzło przewietrzanie skrzyni korbowej-odma. Przewód przewietrzania skrzyni zamarza (wilgoć, brud), pojawia się nadciśnienie, które wyrzuca olej. -
Witam Mam podobny problem, prawdopodobnie jest wyciek czynnika chłodzącego, w którym jest olej smarujący sprężarkę. Zobacz co się dzieje po wyłączeniu klimatyzacji-klawisz AC. U mnie po uzupełnieniu czynnika z olejem hałas zginął na 1 miesiąc. Teraz znów hałasuje, u mnie metalicznie szumi, a mimo to klimatyzacja chłodzi. Wybieram się wkrótce do mechanika, ale raczej tego który zna Renault, bo boję się, że spece od klimy popsują coś w osprzęcie.
Megane II phII Trzecie światło STOP
Maciej_66 odpowiedział(a) na amkale1 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Ja mam kombi i często podnoszę tylną klapę, u mnie światło wysiadło przez przewód urwany w lewej elastycznej wiązce, ten sam problem miałem już z otwieraniem klapy. Musisz wyciągnąć gumową osłonę i poszukać przewodu, który ma przerwaną żyłę, a trzyma się na izolacji. Ja wstawiłem kawałek podobnego miękkiego przewodu-lutownica, miękka koszulka termokurczliwa. Pozdrawiam Maciej
