marek78
28 -
Renault Megane II
1,5 DCI
175
Megane II phI Problem z odpalaniem Megane 2003 1.5dci 82km
marek78 odpowiedział(a) na Piotr_KnowHow temat w 1.5 diesel
Sprawdziliśmy wszystkie parametry, jedyne co nas zaniepokoiło to falujące ciśnineie na listwie : Funkcja Kontroli Slnika PR038 (Ciśnienie na listwie wtrysku): 200 - 300 bar (faluje) PR008 (Zalecane Ciśnienie na listwie wtrysku):230 bar ( wolne obroty 805 obr /min Raczej nie jest to normalne bo wywaliło błąd ciśnienie [min - max listwa wtrysków], z powodu falujących parametrów. Czy to wskazuje na to że pompa juz się kończy? Po weekendzie rano odpalił za 8 razem, po każdym nieudanym odpaleniu komunikat Injection Fault. NIerówno pracował i musiałem go przegazowac i chwilke trzymać na wyższych obrotach. Kolego, swój problem proszę kontynuować w jednym temacie, a nie rozpisywać się w 3 innych. Wszystkie wypowiedzi dotyczące tego problemu połączono. Za multipostowanie przyznaję ostrzeżenie. damiar -
Kto mi może polecić dobry warsztat na Śląsku, mam tkaie objawy jak wyżej koledzy?
Scenic II phI filtr paliwa do 1,5 dCi - kolory podłączeń
marek78 odpowiedział(a) na mrarek temat w 1.5 diesel
Jutro będę podchodził do instalowania zaworka zwrotnego między filtrem a pompą paliwa. Dla pewności proszę o informację który to wężyk (kolor)? mrarek przewód paliwowy dochodzący do zielonej końcówki ma pokrętło na końcu - do czego ono służy? -
Ja borykam się z tym samym problemem czyli nie odpala za pierwszym razem i pojawia się komunikat Injection Fault. Mam nowy akumulator i nowy filtr paliwa i pomysłów brak ? -
ktoś wie gdzie na śląsku Śląsku mogą zaślepić 1,5 dci 81KM ?
Megane III phI Probelm z odpalaniem Megane III 1.5
marek78 odpowiedział(a) na bearmi2 temat w 1.5 diesel
Powiedz mi jakie powinno być, bo nie mierzyłem i wtedy porównamy z moimi i czy ciśnienie na listwie sprawdzimy przy pomocy CLIP'a? -
81 koni -
Gdzieś czytałem jeden z Twoich postów na temat zaślepienia EGR w 1.5 dci, czy możesz mi polecic kogoś gdzie to moge wykonać na terenie śląska? -
Filtr wymieniony, układ odpowietrzony, nie widziałem pęcherzyków powietrza i gruszka była twarda rano, wiec byłem pełen optymizmu. Odpalam i dalej jest problem... odpalił chyba za 6 razem i to musiałem sobie pomóc pedałem gazu wciśniętym w podłogę. Oczywiście po każdej nieudanej próbie komunikat : check injection i kontrolka czerwona STOP, która znika przy kolejnej próbie odpalenia. Jakieś sugestie? -
Dobre pytanie , sprawdzę bo to ważna informacja. Skoro jednak sprawdził przy mnie po VIN i zamówił filrt to pewnie wie jaki mam zamontowany. Dodano: 10 kwi 2014 - 09:20 Filtr wymieniony, układ odpowietrzony, nie widziałem pęcherzyków powietrza i gruszka była twarda rano, wiec byłem pełen optymizmu. Odpalam i dalej jest problem... odpalił chyba za 6 razem i to musiałem sobie pomóc pedałem gazu wciśniętym w podłogę. Oczywiście po każdej nieudanej próbie komunikat : check injection i kontrolka czerwona STOP, która znika przy kolejnej próbie odpalenia. Jakieś sugestie? -
Powrót do Diesla: 5)Renault Megane 1.5 DCI 6)VW Touran 1.9 TDI
marek78 obserwuje zawartość Injector faul przy przyśpieszaniu
Dziękuje aniewa , mrarek i BlackRaven za wszystkie pomysły i sugestie. Oczywiści problem trzeba rozwiązać a nie tylko o nim pisać. Dzisiaj jadę po pracy na czyszczenie klimatyzacji i wymianę filtrów więc odrazu zapytam o przyczyny takiego stanu rzeczy i pewnie podepniemy się pod komputer aby zobaczyć czy pokazuje jakieś błędy. Mój silnik ma 60 kW czyli około 81 koni. Wczoraj komputer pokazał: Regulacja Ciśnienia paliwa (szyna) oraz Ciśnienie ładowania. Mechanik postanowił zacząć od początku czyli wymienić filtr paliwa - zwłaszcza, że ostatnio był wymieniany jak wierzyć poprzedniemu włścicielowi 3 lata temu ( zaproponował Purflux za 114 pln + 45 wymiana), jestem umówiony na jutro popołudniu, więc zobaczymy czy w czwartek rano będzie miła niespodzianka czy będziemy dalej szukać przyczyn. -
Kolege sKarlosMegane zapraszam jak będziesz w okolicy to chętnie wymienię się doświadczeniami i zaprezentuje mój styl jazdy bo od tego bardzo zależy spalanie no i oczywiście od "kondycji" mechanicznej samochodu :) Dodano: 08 kwi 2014 - 09:28 Jeszcze dwa słowa do sKarlosMegane, proponuje czytać ze zrozumieniem i nie przekręcać słów : 75% trasa, 25% miasto bo to znacząca różnica :) Aktualnie komputer pokazuje Avg 3,5l/100km , dystans przejechany 350 , do tankowania 1350 :) , zuzyte paliwo 12,1 l wiec wychodzi dokładnie 3,46l.
Tego to nie wiem a jak to sprawdzić w "domowych" warunkach? czy odrazu podjechać do mechanika żeby zdjagnozował problem? -
Problem jest po nocy przy temperaturze typowej teraz czyli -2 do +5, gdy odpalam go po nocy nie rano ale około 11, gdy temperatura jest powiedzmy 12-15 na plusie nie ma większego problemu zapali za pierwszym razem.
