dante52
41 -
Megane III phI
1.6 16v 110km K4M
139000
398 wyświetleń profilu
Megane III phIII Zmiana z fabrycznych 15" na 17"
dante52 odpowiedział(a) na neetsprings temat w Felgi i opony - Megane III
No to już wszystko wiem w razie czego. Dziękuję i Pozdrawiam ? -
Czyli najlepszy rozmiar według Ciebie 205/50 ? A i własnie tylko jaki najlepiej przy tym rozmiarze indeks nośności 89 czy 93? -
dante52 obserwuje zawartość Zmiana z fabrycznych 15" na 17"
Witam. Ktoś może ma założone takie felgi w Megane III? Jak one się sprawują czy są podatne na skrzywienia? Czy ewentualnie trzeba jakieś dokupić nowe śruby do montażu tych felg? I jaki najlepiej będzie założyć rozmiar opon 205/50 czy 225/45? Wersja nadwozia HB silnik 1.6 110 koni -
Jakie felgi do Megane 3, 1.5 dci
dante52 odpowiedział(a) na piotrus3169 temat w Felgi i opony - Megane III
Witam Zastanawiam się nad zakupem felg oryginalnych z tego ogłoszenia: https://www.olx.pl/d/oferta/5x114-3-r16-felgi-aluminiowe-renault-trafic-megane-captur-scenic-kadja-CID5-IDIuKGU.html Tylko pytanie czy wtedy inne śruby muszę dokupić? Bo to są felgi prawdopodobnie z Megane VI a ja mam Et47 Pozdrawiam -
Czyli według Ciebie są one w porządku?
A jaki elektrozawór firmy kupowałeś? Bo ja niestety trafiłem prawdopodobnie na chińczyka podrobionego jako Oryginał, gdzieś wyczytałem na forum że to są Made In Poland, mam jeszcze stary zawór i zobaczę czy to jest oryginał. Pytanie czy mi coś pomoże kupno nowego z firmy Pierburg tak jak polecacie? I zastanawia mnie czujnik map sensor nie siedzi mocno i czy zakup nowego coś pomoże żeby siedział tak jak należy? Czy mechanik jest w stanie stwierdzić bez ściągania paska rozrządu czy KZFR ma luzy? Bo twierdzi że to nie koło tylko dźwigienki zaworów. Pozdrawiam
Czyli uważasz że mechanik się nie popisał? Części były po mojej stronie a ja tylko oddałem mu na robotę że ma zrobić to i to. Akurat ten znajomy z Renault nie robił mi tego rozrządu tylko inny, teraz się zastanawiam czy jechać do tego co robił to wszystko czy poprostu zadzwonić do tego znajomego jak myślicie?
Płukanka silnika była Liqui Moly Engine Flush Pro Line, a ile zalewacie olej? Ja już w sumie wlałem 5l bo jak sprawdzałem to jeszcze go troszkę brakowało tak jakby go dobrze wypłukało, zobaczę jak odpali rano Mogę jeszcze spróbować podmienić nowy zawór na stary zobaczę czy się coś zmieni,to oryginały elektrozawory takie lipne? Ciekawe kto to robi dla Renault A jak dalej tak będzie to będę musiał oddać do znajomego w Renault na czyszczenie przepustnicy i sprawdził mi parametry silnika czy wszystko jest ok
Witam Niestety też mam problem jak kolega, wymieniony został kompletny rozrząd wraz z KZFR i jeszcze profilaktycznie wymieniłem Elektrozawór nowy oryginalny i niestety jest problem z rozruchem odezwie się zawsze KZFR na zimnym a później ustaje, dodam że poziom oleju jest prawie max i zastanawia mnie jedno czy trafiłem pechowo na wadliwe KZFR lub podróbe czy cos jest z elektrozaworem? Na pewno nie czyściłem przepustnicy przeoczyłem to bo falują obroty na zimnym czy ona ma coś też do tego? Olej zakupiłem Meguin Super Leichtlauf 5W40 Rozrząd tu: https://mdparts.pl/kolo-zmiennych-faz-rozrzad-pompa-wody-zaslepki-770,3,380,1857 Elektrozawór tu: https://allegro.pl/oferta/elektrozawor-zawor-renault-1-6-16v-8200823650-7144792516#
A widziałeś jak to robią? Bo ja tak mój brat tam oddawał ma pół gładką pół perforowaną bardzo dobrze robią używa tylko najwyższej jakości skórę ja też zamierzam tam oddać w najbliższym czasie kierownicę z Megane IIphI jak zrobią to dodam fotki. Jak ktoś dobrze robi to się ceni.
Laguna II Zakup Laguny II ph II 2.0 T 170km Proszę o poradę
dante52 odpowiedział(a) na dante52 temat w Renault Laguna
Dokupowal do tego auta alufelgi z kołami, malował kierownicę, uszkodzone lusterko, boczek tapicerki od kierowcy powycierany i gałka też, drzwi przerysowane, i coś haczylo w skrzynki. Najlepsze w tym aucie był silnik. -
Auto okazało się szczurem francuskim(szrot) auto nie jest warte 10000 zł tylko 5000 zł.
