misiek126
126 -
Fluence
1,6 16V Sce
75000
1 148 wyświetleń profilu
Osiągnięcia misiek126
Witam, mam tą samą przypadłość co koledzy. Posiadam prawie od nowości fluence z silnikiem 1,6Sce z 2016r i cały czas jeździłem na jednych felgach z czujnikami i nigdy z tym nie było problemu aż przed zimą tego roku zachciało mi się dodatkowych felg czujnikami na opony zimowe żeby już nie jeździć na przekładkę opon .zakupiłem. Komplet czujników na Ali express. Po montażu od razu okazało się że jeden jest uszkodzony po pokazywał pierw sprawdź cośnienie , a w kolejnym dniu komunikat przebita opona, zgłosiłem fakt do sprzedającego, wysłał nowy i było wszystko ok ale 3-5dni i komunikat sprawdź czujniki .zauważyłem że jak odepne akumulator to one szybko się zgłaszają a czasami losowo jeden ma lekkie opóźnienie ale później wskakuje i to nie jest jeden i ten sam. Idzie ten problem jakoś rozwiazac ? Zgłaszałem to sprzedającemu a on mi wysłał kolejny komplet 4szt ale podejrzewam że problem będzie ten sam tylko poniosę znowu koszty ściągnięcia opon i ponowny montaż z wyważeniem .proszę dajcie znać jak to rozwiązać na stałe bo jeździć od jednego do drugiego i zostawiać pieniądze to mi się nie usmiecha
witam wszystkich po małej przerwie. Mam dobre wieści odnośnie sprężyny do Fluenca dla tych co poszukiwali i nie byli wstanie nigdzie kupić. teraz jest jest dostępna . W serwisie sobie śpiewają za nią 344zł za szt. (przynajmniej w Zabrzu Dąbrowscy tyle sobie śpiewają ) i trzeba czekać od 2-3tyg na sprowadzenie. Ja zakupiłem na tej stronie https://www.eurofrance.pl/catalog/product/view/id/280337/category/2/ cena konkurencyjna , wczoraj kupiłem, i już do mnie jedzie i jutro ma być, jedni zamawiają z Francji a inni maja już na miejscu. Jak nie było nic to wsadziłem z megane 3 raz ze troszkę wyżej stał to jeszcze geometra się zmieniła a szczególnie kąty. kupiłem i będę wymieniał na oryginał.
czyli usłyszałeś to co ja , za 3tyg może przyjdzie ta jedna która lezy na regale a druga nie wiadomo kiedy.ja nie bylem jeszcze w serwisie by coś dopasowali bo inny serwis mi to odradził. stwierdzili ze nawet jak dopasują rozmiarami to może różnić się twardością i będę miał to co mam teraz stwierdzili tez ze nie wiadomo jaka dali mi w sklepie sprężynę bo inne są do ropniaków inne do benzyniaków inne do kombi inne tez Hatchback REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.6 - Prezes
kolego powiem Ci ze chyba cie w konia robią z tym ze za tydzień czy ile tam przyjdą z Francji. Zadzwoniłem do 5 rożnych salonów w Polsce w tym w Olsztynie Alcar i wszędzie powiedzieli mi to samo jest tylko 1szt na regale we Francji i ta jedna może przyjść od 1-4tygodni a na druga nie sa wstanie powiedzieć kiedy ponieważ nie wiedza kiedy się pojawi. Wiec dowiedz się dokładnie żeby cie nie skasowali z pieniędzy i będziesz czekał pol roku albo i dłużej na ta druga
Zadzwonię dziś do serwisu i zapytam jak to wygląda może się coś zmieniło. Nr sprężyny podali ci w serwisie czy miałeś naklejkę na sprężynie?i ciekawe czy będą miały takie same kolory odnośnie twardości.a na stacji diagnostycznej to tylko ci powiedział że nie pracuje w swoim zakresie czy jakby co to przegladu nie przejdzie....... No i dzwoniłem to mi powiedział że w systemie widzi tylko 1szt i to we Francji na magazynie . Jak powiedziałem że kolega zamówił i do tygodnia przyjdzie to mnie wyśmiał i powiedział że to nie możliwe bo wszystkie serwisy mają taki sam dostęp do części i widzą jaki jest stan ..........więc zastanawiam się czy mnie w konia robi czy tobie zrobili niepotrzebna nadzieję ........jestem bardzo ciekaw jak ci się to zamówienie potoczy .mi kazał przywieść stara sprężynę powiedział że pomierza i dobiorą taka jaką ma być .powiedziałem że już mam z megan 3 i jest ciut dłuższą to powiedział że trzeba szukać między kombi a hetbekiem lub innym modelem
No hej, tez założyłem sprężyny KYB o tym symbolu. Jak kupowałem to dal mi z megane 3 i powiedział ze już nie jeden do fluenca brał i pasuje bo nikt nie wracał. Sprężyna jest taka sama tzn wymiary i średnica drutu ta sama tylko jest o pół zwoju, może nawet nie dłuższa. Tez mam delikatnie wyżej niż tył i jak mierzyłem to różnica miedzy tyłem a przodem jest ok 2cm. Ja nie byłem na stacji, jeżdżę już tak ok 2,5m i jest ok ale różnice trochę czuć. Nie wiem czy coś w salonie dostaniesz, no chyba ze coś się zmieniło i maja na stanie we Francji bo wtedy mieli tylko 1szt.
misiek126 obserwuje zawartość Pęknięta przednia spręzyna FLUENCE i problem w zakupie
Witam, pękła mi przednia sprężyna z prawej strony i jestem załamany bo nie ma szans kupić nowej strikte do Fluenca. Jedynie jaki idzie kupić to komplet sportowych, do tyłu idzie kupić bez problemu ale nie do przodu. Jak dzwoniłem do serwisu to ręce rozkładają, podobno jest 1szt na magazynie w Francji i można zamówić. A z tego co wiem i się dowiadywałem to powinno się parami wymienić. Mam Fluenca z 2016r z silnikiem 1,6Sce i przy przebiegu 75000km taka niespodzianka. Pytanko wymieniał ktoś u siebie??? ktoś mówił ze z megane 3 podobno podchodzą a w jednym serwisie mówili ze próbowali dopasować z megan 3 i skończyło się na sprowadzeniu oryginalnych z Francji. Nr oryginalnej sprężyny to 540104724R średnica drutu 12,5mm , kolor kropek to pomarańczowa i niebieska. Licze na wasza pomoc co można z tym fantem zrobić
dzięki kolego za zainteresowanie się tematem. Sprężarkę mam na pewno starego typu bo jest na niej tradycyjne sprzęgło i w komorze silnika widać jak szczela sprzęgło i żadnych kabli elektrycznych niema przy kompresorze. Czynnik w układzie jest jeszcze r134. po załączeniu klimy pierw uruchamia się wentylator a za 5sek szczela sprzęgło sprężarki. Czy wentylator wskakuje od razu na drugi bieg to ci nie powiem bo tego nie zaobserwowałem. Wiem ze na pewno nie wyłącza jej z wysokiego bo poprosiłem kolegę co zajmuje się klimami stacjonarnymi żeby podłączył zegary to był zdziwiony ze ledwo ciśnienie się dźwignie to za chwile spada i tak w kolko, ze nawet ciśnienia nie doszły do granic normalnej pracy. Był święcie przekonany ze wylatywała z wysokiego a tu psikus. Poza tym na czas naprawy dostawałem clio które zjechało z taśmy produkcyjnej 07.2019 i miało przejechane 300km. Jest w niej nowy czynnik r1234 czy jakoś tak i tez miał tradycyjna sprężarkę, po załączeniu klimy pierw startował wentylator i klasyczny dźwięk podczas załączenia sprzęgła sprężarki
