krajes
7 -
Megane II ph II GrandTour
1.9 dci 131KM
120->233
krajes obserwuje zawartość Megane 1.9 dci warto? i Montujemy TEMPOMAT w MII
Megane II phII Daszek na klapie w kombi
krajes odpowiedział(a) na [email protected] temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Witajcie, nie chciałem zakładać nowego tematu dlatego podpinam się pod istniejący. Jestem zadowolonym użytkownikiem M II phII GrandTour 1.9 dci 131hp od 6 lat. Też jestem po atrakcjach z daszkiem/spoilerem (18.09.2016r). Odfrunął przy ok 110 km/h, z tym że ja zbierałem puzzle z drogi. Daszek upadając pękł w 1/3 długości. Zaczepy - większość została w klapie, światło stopu potrzaskane. Jedyne co się uratowało to wężyk od spryskiwacza i wiązka z kostką od światła stopu. Generalnie muszę zakupić wszystko nowe lub używane elementy. I tu pojawia się moje pytanie. Czy ktoś zakupił i montował daszek z laminatu z "aledrogo"? Jest chyba trzech sprzedawców. Ceny w zasadzie identyczne. Interesuje mnie jakość i czy rzeczywiście nie będzie znacząco odbiegał od oryginału (wiem jest trochę dłuższy). Zastanawiałem się na kupnem gołego laminatu i ewentualnym wkomponowaniu oryginalnego światła stop ze "spryskiem". A propo mam AC i zamierzam pociągnąć kasę od ubezpieczyciela. W ASO jak powiedziałem co się stało to kazali mi załatwić sobie daszek a oni w ramach akcji serwisowej odpowiednio go przymocują. Prośba o info/opinie o daszku/spoilerze do GrandToura z laminatu które są na "aledrogo". -
Scenic II phI Wycieraczka tylna.
krajes odpowiedział(a) na toxic76 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Dla zainteresowanych. Scenic i Megane mają to samo ramie tylnej wycieraczki. Ustalone dzięki uprzejmości Pana z ASO w W-wie przy ul Lewinowskiej. Ramie od Megane III kombi jest za długie jeśli dobrze pamiętam o jakieś 1,5-2 cm. -
Megane II phI wycieraczka tył
krajes odpowiedział(a) na ROBRAT temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Panowie, jeśli macie problem z wycieraczka tylną to proponuję sprawdzić przewody w gumowej osłonie (połączenie klapy z kabiną)Były już posty. Miałem praktycznie takie same objawy i problemy z tylna wycieraczką. Kombinowałem, szukałem psikałem aż sprawdziłem wspomniane przewody. Jeden miał pęknięta osłonkę i trzymał się na jednym druciku. Wspomniany przewód był od zasilania/sterowani silniczka. Rozciąłem wstawiłem lutując kawałek przewodu i problem jak ręką odjął. -
podczepiam się z pytaniem. -
Witajcie, Mam prośbę, czy możecie wrzucić opinie tej megi na forum lub przesłać na priv? Podany link do komentarzy nie działa. Z góry dzięki.
