1087 -
52 SuperSamochód
Scenic II '03 Luxe Privilege
1.9dci CV E3 120KM
180
Megane II phI Jak wymienić filtr paliwa i oleju w megane II
damiar odpowiedział(a) na michal-373 temat w Forum Ogólne
Najprędzej w instrukcjach serwisowych dla Megane II. Tu są odpowiednie strony z tych instrukcji: http://megane.com.pl/topic/3139-wymiana-filtrow-powietrza-kabinowy-i-paliwa/page__view__findpost__p__35917 -
Megane II phI Jakie UPC?
damiar odpowiedział(a) na kubek91 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Będzie działać. Ważne byle była od diesla. -
Zdjęcia naklejek znajdziesz w tym poście: http://megane.com.pl/topic/42910-zakup-ph-i/page__view__findpost__p__329584 Zwróć uwagę, aby te zewnętrzne wyglądały podobnie (były pożółkłe). Jeśli tak nie jest, to znaczy, że coś któraś była wymieniana i trzeba się wtedy dowiadywać z jakiego powodu tak było.
Scenic II phII Niedziałający wyświetlacz radia
damiar odpowiedział(a) na prolog69 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Pierwsze co to sprawdź, czy wszystkie wtyczki są podłączone, od wyświetlacza radia i tempomatu. Wcześniej wszytko działało? -
1. Przede wszystkim zapoznać się z tym tematem: http://megane.com.pl/topic/51831-jak-zdobyc-kod-do-radia/ 2. Wyciągnąć radio; 3. Odczytać precode znajdujący się na naklejce na radiu; 4. Odczytany precode podać w linkowanym temacie i czekać aż ktoś poda właściwy kod do radia. Najlepiej wrzucić od razu zdjęcie całej naklejki, co by nie było wątpliwości, że podany precode jest poprawny; 5. Kod do radia wygenerować samemu, korzystając z programu, do którego link znajdziesz w podanym temacie;
Megane II phI Wymiana UPC - zgodnośc numerów???
damiar odpowiedział(a) na Tomu80 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
To jeszcze raz to samo. Ważne jest oznaczenie wersji wyposażenia N1, N2 lub N3 oraz rodzaj silnika - diesel, benzyna. Pozostałe oznaczenia są mało istotne w tym przypadku. Zresztą znalezienie używanego UPC z identycznymi numerami graniczy chyba z cudem. Kupujesz wersję N3 i żeby było od diesla, to wszytko co Cie interesuje. Może być również od Scenica II. -
Scenic II phII Oświetlenie panel sterowania ogrzewaniem i nawiewem
damiar odpowiedział(a) na Kiler365 temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
Temat wielokrotnie poruszany na forum. Skorzystaj z wyszukiwarki !!! Temat zamykam -
Temat wielokrotnie poruszany i opisany na forum. Jest nawet stosowany manual, jak się do tych żarówek dostać: http://megane.com.pl/files/file/41-wymiana-zarowek-podswietlenia-panelu-srodkowego-scenic-ii/ Zamykam. -
Megane II phII Pare pytań od nowego posiadacza radio, wyświetlacz
damiar odpowiedział(a) na Matixs temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
1. Takie podstawy to w instrukcji obsługi znajdziesz. Opis poszczególnych funkcji auta, menu itp. 2. Naciskasz Start/Stop i masz zasilanie radia. 3. Włącza się, ale nie działa? To nie ma sensu. Opisz może dokładniej co jest. Wyświetlacz działa? 4. Skoro nie ma przycisku dezaktywacji systemu, czyli takowego nie posiadasz w aucie. Jeśli jest, to przycisk powinien być obok regulacji natężenia oświetlenia, po lewej stronie przy kolanie kierowcy. 5. Szyby należy zamknąć całkowicie, a potem przytrzymać jeszcze przez kilka sekund przełącznik w pozycji zamykania. Jeśli to nie pomoże, analogicznie należy zrobić w pozycji otwartej szyby. Wiele rzeczy wyjaśniono już na forum. Zachęcam też do skorzystania z wyszukiwarki, pewnie znalazłbyś już odpowiedz na swoje problemy. -
Ja 2 lata temu płaciłem 500zł za wszytko (części + robocizna). Wymieniany był wysprzęglik w skrzyni biegów. Objawy były identyczne jak u Ciebie.
Megane II phI Blokada tylnych drzwi/szyb nie działa w pełni
damiar odpowiedział(a) na Nuniez temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Spróbuj kilkakrotnie przełączać przycisk wł./wył. bez przerwy (chyba 5 razy, albo więcej). Jak to nie pomoże, to możesz spróbować odłączyć akumulator na chwilę, tylko zadbaj wcześniej o kod do radia. -
Scenic II phI Podłączenie podłokietnika
damiar odpowiedział(a) na jarpi temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Służy do wyłączania/włączania oświetlenia w schowku, gdy roleta jest odsunięta. -
Scenic I phII zdięcie tapicerki z drzwi tylnych lewych
damiar odpowiedział(a) na Wlodziu70 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
Wlodziu70, w tym manualu znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie: http://megane.com.pl/files/file/36-wymiana-podnosnika-eklektycznego-i-zamka-drzwi-megane-i-scenic-i/
