Frontman
10 -
Megane III
2.0 dci
70
Megane III phII wymiana akumulatora
Frontman odpowiedział(a) na Daud temat w Akumulator i alternator - Megane III, Scenic III, Fluence
Dokładnie. 4 zima leci na jenoxie a kosztował połowę tego co poprzedni, zagraniczny. Który wcale nie przetrzymał dłużej, tyle co do końca 3-letniej gwarancji. Nie ma co przepłacać. -
Megane III phII akumulator
Frontman odpowiedział(a) na jure68 temat w Akumulator i alternator - Megane III, Scenic III, Fluence
Sprawdziłem po wyszukiwarce jenoxa, wychodzi 63 Ah, 630 A (kod: 063622ZN). Taki ciut większy jak był to może i być, o ile masz dużo elektroniki i robisz wystarczająco długie trasy, żeby go doładować. -
Scenic II phI Nowy Akumulator padł po dwóch dniach
Frontman odpowiedział(a) na oko26 temat w Akumulator i alternator - Megane II, Scenic II
Albo sprawdzić inny nowy aku w aucie/ten aku w innym aucie. Ale faktycznie pora taka, że akumulatory padają jak muchy te paroletnie. I to bez znaczenia czy tańsze czy markowe... Przed styczniowymi mrozami będzie pewnie fala wymian. -
Megane I phII Problemy z masą akumulatora
Frontman odpowiedział(a) na hifibanda temat w Akumulator i alternator - Megane I, Scenic I
Jeśli masz dostęp do innego aku albo innego auta, żeby Twój pasował, to tak najprościej chyba sprawdzić. Jeśli aku no to przed zimą i tak się wymienia, te nowsze, nawet tańsze, polskie, już mają jednak trochę inną technologię i nie padają tak szybko jak te sprzęd paru lat. -
Megane I phI Problem z akumulatorem
Frontman odpowiedział(a) na xducekx temat w Akumulator i alternator - Megane I, Scenic I
Wszystko wskazuje na aku, choć, jak mówi kolega, najlepiej podjedź i sprawdź. Ale jeśli masz (a masz prawdopodobnie jakiś aku powiedzmy z 06-08 (a tak wskazuje rocznik) to i tak wymiana na nowy, choćby taniego Jenoxa, jest wskazana, zwłaszcza wobec takich zim jak ostatnio miewaliśmy. Chyba, że masz za mało mocy, ale wg wyszukiwarki J. to nawet 55 Ah powinno wystarczać, więc pewnie po prostu aku stary i rozładowany... -
Megane II phII Dobór akumulatora.
Frontman odpowiedział(a) na Sroczek temat w Akumulator i alternator - Megane II, Scenic II
Nie szkoda Ci trochę kasy na Boscha? Przypuszczam, że choćby taki polski Jenox (ze 2x tańszy) trzymałby Ci podobnie. Zwłaszcza jak będziesz często pokonywać takie krótkie odcinki... -
Megane I phII Jaki akumulator
Frontman odpowiedział(a) na Azagoth temat w Akumulator i alternator - Megane I, Scenic I
Akurat wyszukiwarkę właśnie uruchomili nową, dużo lepsza :D A co do akumulatorów - jeszcze parę lat temu nie były rewelacyjne, teraz jest już dużo lepiej - potrafią wytrzymać dłużej od Varty czy Centry (zwłaszcza). Na pewno zachęcająca jest cena. -
Według katalogu Jenoxa to nominalnie powinien być 61 Ah. Jak za tę cenę to chyba najlepszy. Ale jak masz jak mówisz tę elektronikę to daj trochę większy. -
Miałem gotówkową z przeprawami w PZU i bezgotówkową bez przepraw w Generali. Nie wiem, czy to kwestia metody czy firmy, najpewniej jednego i drugiego...
