275 -
No a gdzie zdjęcie Pani??
Wiec dziś próbowałem ze sprężonym powietrzem. Powiem tak: Efekt jest średni jak na poniesione koszty... :D podgrzałem suszarą, psikałem, ale całkowicie się wgniecenia nie zlikwiduje. Było to małe wgniecenie od kasztana. Po eksperymencie wgniecenie nie jest już takie widoczne, ale jednak zostało... W przyszłym tyg jadę po suchy lód.
Southern Comfort + Sprite :) WYPAS :)
Megane I phI BiXenony 6000K
suchutki odpowiedział(a) na Ryzik88 temat w Oświetlenie - Megane I, Scenic I
Jezdze duzo i mam dosc wszelkiego rodzaju oslepiaczy tak samo jak mam dosc "jednookich" bo i w jednym i w drugim przypadku albo mnie oślepiaja albo zmieniaja w nocy postrzeganie odleglości. Nie trawie tez tych wszystkich ktorzy dotychczas nie zrozumieli w jaki sposob w reflektorze montuje sie zarowke H4, H7, H1 i wszelkie inne ktore maja tylko jedno dobre polozenie i w kazdej innej sytuacji slepia w kosmos. Moja rada: zainwestuj w ładne felgi -
kurde jedziecie po chłopaku jak po nie wiem kim... dawiddsp - respect za ten projekt :) na koniec załóż 14", seryjne zderzaki i kuś dresów w betach :) taki typowy cichacz :) A ja myslałem żeby do bagażnika wsadzić sobie V10TDI od Touarega :P pod maskę by raczej nie wszedł :)
hehe, Easy- jedziemy?? :):):)
Megane II phI koło alternatora
suchutki odpowiedział(a) na cienislaw temat w Akumulator i alternator - Megane II, Scenic II
ja już 3 razy wymieniałem cały alternator i nie pieprzyłem sie z tym od jakiego silnika on jest... na pewno się rózni ten co teraz mam, bo tamte dwa co miałem to szybko się rozlatywały... jakbym miał zdjecia tych dwóch które chcesz to bym Ci powiedział który w/g mnie wytrzymalszy :) -
Megane II phII karta nie dziala
suchutki odpowiedział(a) na bart2402 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
to to guziczki się rozleciały... nie chcestraszyc ale nowa karta 450 plus programowanie 100 ... więc 550 nie Twoje jeśli się popsuło... ostatnio to przerabiałem, tylko że mnie się zgubiła... :) -
Megane II phI spryskiwacze
suchutki odpowiedział(a) na megusia temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
SoundWave - przecież wyżej masz opisane że pasują!! Easy napisał jak to pozakładać!!!!! -
kup używany oryginał... pewnie na allegro za kilkanaście złotych dorwiesz... Nie ma sensu nowego kupować... -
no masz rację gojgien, ale chciałem tu przyblizyć ideę tego czegoś, bo nie wydaje mi się ze daje to jakikolwiek dźwięk. Moim zdaniem to jest tylko po to żeby podnieść cene sprzedawanej na allegro części.
Czyli de facto, jest hamulcem energii przepływającego powietrza, a nie jak w opisie aukcji, turbinką przyspieszającą jego przepływ. nie do końca... wydaje mi się, że autor tego wynalazku chciał zrobić hmm... jakby odwrócone działanie zaworu blow-off przy turbo. Tzn silnik zasysa powietrze, wiatraczek wtedy jest napędzany tym powietrzem, a w momencie gdy silnik przestaje zasysać powietrze, wiatraczek siekręci dalej dając niby ciśnienie, żeby przy następnym otwarciu się przepustnicy dostać od razu "dużą porcję" powietrza.
ile kosztuje nowy sworzeń? ile kosztuje wprasowanie go?? ile warsztatów zrobi Ci to bez jechania z wahaczem na prasę? jak długo bedzie trwała wymiana takiego sworznia?? Ja zaplaciłem za mój wahacz z wymianą 150 zł (czyli wszystkie sworznie i tuleje nowe), czas około 30 minut. A na takim juz jeździłem w LAgunie II więc wiem że nie jest jakąś słabą podróbą...
Megane II phI Falujące światła.
suchutki odpowiedział(a) na adamo72 temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
castagnet - jak nie rozbierzesz to się nie przekonasz ale raczej jest to bardziej proste niz trudne :( pozdrawiam
